1 Satz Belfast-Felgen für X1 Lim., 101 PS, Bj. '96
XM_Clive
- oder welche, die so ähnlich aussehen.
Clive
... jaaaaa ... neeeee ...
- doch lieber genau Belfast.
Aber Danke.
Hab ich, mit Kegelbundschrauben. Zustand eher mittelmäßig meine ich. Schicke heut Abend Bilder an deine hoffentlich richtig im Profil hinterlegte Mailadresse.
Die Belfast haben doch Flachbundschrauben, oder gibt es da mehrere Varianten ?
Beste Grüsse
Andre
Die Venice Felgen haben Flachbundschrauben und die Belfast Kegelbund
Bei Belfast ist alles möglich...
Ich hab mal gesucht und Folgendes gefunden:
Lt. Ersatz-Teile Katalog Microfishes: gibt es von der Belfast-Type:
- 6J15 CH 4-18 mit Kegelbund (bis Orga 6782) Belfast Nr.? mit Schraube 540547
- 6J15 CH 4-15 mit Flachbund (ab Orga 6783) BelfastCity 540225 mit Schraube 96070416
- 6J15 CH 4-19 mit Flachbund (ab Orga 6783) ? 540226
vielleicht gibt es auch noch mehr,....
Fred
Ohne nachgesehen zu haben, meine ich daß die Belfast mit Flachbund die älteren sind... Jedenfalls sind sie selten.
Und jeder Belfast-Fahrer sollte mal nachsehen, ob er die richtigen Bolzen hat, die werden logischerweise oft mit den falschen Radbolzen befestigt !!!
Torsten, ich glaube das war anders ´rum.
Mein erster X1 VSX Orga 64xx hatte die Kegelbund Belfast serienmäßig.
Mein zweiter X1 VSX Orga 67xx hatte die Flachbund BelfastCity als Original. Als ich hier eine Ersatzfelge brauchte, da hab ich gemerkt, daß es die garnicht so oft gibt.
Fred
Tatsache ist jedenfalls, daß die 3 verschiedenen Felgen auf den ersten Blick identisch aussehen, und deshalb sollte man wirklich mal nachsehen ob die Bolzen auch die richtigen sind, und nicht nach irgendeinem Verkauf die falschen verwendet wurden. Ncht daß noch jemand ein Rad verliert.
@Clive, hast Mail.
Also meine waren werksseitig verbaut bei Orga 6916 und sind mit Flachbund - daher war ich auch etwas irritiert das die von Torsten mit Kegelbund sind. Wieder was dazugelernt :)
Beste Grüsse
Andre
Meine Belfast haben Kegelbund ob die zum Wagen dazu gekauft wurden entzieht sich meiner Kenntniss. Eventuell kann borsti77 hier etwas dazu sagen. Die ORGA Nummer meines X1 lautet 7431.
@Torsten:
Besten Dank für das Angebot;
Post ist angekommen, du hast Mehl.
Hoppla,
noch ne andere kleine Frage zu den Reifengrößen - ich bin dahingehend leider kein Spezialist:
In den Papieren vom X1 Break steht 185/65R15 88H - bei der X1 Limo steht 175/70R14 84T
Darf ich Belfast überhaupt auf der Limo fahren ? Für die wären sie nämlich gedacht …
Sollte Dein Fahrzeug bereits eine EG-Typgenehmigung haben, so ist das Feld K im Fahrzeugschein gefüllt.
Wenn ich diesen Eintrag habe, kann ich Dir alle vom Hersteller genehmigten Reifengrößen nennen.
Frage nur, seit wann diese Eintragungen in Deutschland stattfanden?
Ich fürchte, beim X1 gab es das hier noch nicht.
Bei der Limo steht unter K: 'G411*m.d.n.1-7',
beim Break: 'e2*93/81*0014*00'.
Jetzt brauche ich nur noch die beiden Schlüsselnummern 3001/nnn
oder die verbauten Motorvarianten
Für die Limo habe ich es gefunden (Im Titel steht ja 101 PS)
Zugelassen sind:
175/70R 14 84H; 5.5/ET18.0
185/65R 14 86H; 5.5/ET18.0
175/70R 14 84T; 5.5/ET18.0
185/65R 14 86T; 5.5/ET18.0
Und beim Break bin ich jetzt auch fündig geworden, wenn es der 2,0i mit 121 PS ist.
Sorry, aber da sind ausschließlich 185/65R 15 88H zugelassen.
Diese Infos stammen aus einem Teileportal für Kfz-Werkstätten ud beziehen sich auf den "Standard"
Ob es vereinzelt Sondergenehmigungen gibt, kann ich nicht sagen.
Besten Dank für die Info, Zora.
Der Break hat die 121 PS, stimmt - und dass da nur die eine Bereifung drauf darf, ist auch OK.
Für die Limo sind dann aber doch die (immer 15-Zoll-?)Belfasts tabu, oder ?
Und hier ein älteres Angebot:
' ... 15" Alu-Felgen "Belfast" für Xantia X1 mit Radschrauben
Ich verkaufe 4 Stück Alu-Felgen "Belfast" 6Jx15" mit Nabenabdeckung und passenden 16 Stück Radschrauben für Xantia X1 (nicht für X2). ...'
- ausdrücklich für den X1. Ist das dann ein anderes Bj. & Motorisierung ?
Muss ich zu TÜVs, um eine Erlaubnis zu erbetteln ...
Mit den Belfast Kegelbund (ET18) und 195/55-15er Reifen müsstest Du ohne betteln durchkommen.
Fred
Spenderwagen ist ein 96er 1,8i16V, Reifen auf den Felgen sind 195/55-15. Wenn ich nicht irre, ist das genau richtig für Modelljahr 1996 und 1997.
Die Bereifung und Felgen sind im Schein des Autos eingetragen, sollte also kein Problem darstellen:
@Fred:
Besten Dank für die Freigabe-Liste.
@Torsten:
Ebenfalls Danke; habe eben bei dir angerufen, dann gemehlt.
Dann sind die (diese) Belfasts doch 14-Zöller ?
