XM Y4: Beeinflusst der Außentemperatursensor die Klimaautomatik??
Hallo Leute,
seit einigen Woche zeigt das Außenthermometer meines Y4 Riemen XM immer um die 20K zuviel an. Das stört mich eigentlich nicht. Aber gestern war die Anzeige wegen des endlich schönen Sommerwetters auf 51°C. Die Klimaanlage hat wunderschön warme Sommerluft ins Wageninnere geblasen, nur hat sich nicht gekühlt. Einige Stunden später bei der Rückfahrt war die Anzeige auf 50°C runter und siehe da, es kommt wieder schön kalte Luft aus dem Gebläse. Kann das sein, dass da so eine Begrenzung drin ist wie beim ICE, der ja bekanntlich schon ab 40°C nicht mehr kühlen kann???
Wegen der nicht funktionierenden Klimaanlage wollte ich dann das Beifahrerfenster runterlassen, Fehlanzeige. Weder der Schalter in der Fahrertür noch der in der Beifahrertür konnten das Fenster in Bewegung setzen. Kann ein Massefehler in der Tür für die falsche Temperatur und das Nichtfunktionieren des Fensterhebers verantwortlich sein???
Hat jemand schon mal sowas gehabt?? Es gibt offensichtlich beim XM immer wieder Dinge, auf die muss man erst mal kommen
mfg
Uwe
Klima hat im ansaugschacht vor der umluftklappe einen eigenen Sensor. Die anzeige hat nix mit der klima am hut.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Beim C5 gibt es diese Abhängigkeit, da bekommt man den Innenraum allerdings bei einer Anzeige von 50°C nicht mehr warm weil die Anlage kühlt wie der Teufel. Beim Y4 dürfte der Sensor aber tatsächlich nicht mit dem Steuergerät der Klimaanlage verbunden sein, im C5 ist das Signal halt auf dem Datenbus für alle Steuergeräte verfügbar. Eine Kontrolle der Kabel zur Tür kann bei den geschilderten Fehlern sicher nicht schaden...
Moin.
Die AT-Anzeige in meinem XM spinnt auch. Ist da der Sensor hin oder muß man den mal reinigen? Wo sitzt der denn überhaupt?
Danke im voraus.
Reinigen? Geht nicht. Masse, kabel oder sensor selber defekt. Rechter aussenspiegel. Schwarzer nuppi unten drunter
Ich habe den Sensor gerade gestern ausgewechselt, weil in der der Anzeige nur Striche zu sehen waren. (Hatte ich bei meinem C5III auch schon mal)
Spiegel abbauen und unter der Spiegelhalterung den Deckel entfernen, dann kann man den neuen Sensor dort anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Ich habe das Teil hierher: http://www.ebay.de/itm/381275625813?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Beim Y3 im linken Außenspiegel.
Einfach austauschen. Andere Maßnahmen gibt es nicht.
