Activa Ölverlust an der Hinterachse - Stehe in Kirchberg / Hunsrück DRINGEND!
Anscheinend eine Druckleitung defekt, kann nicht genau sehen welche, stehe hier mit vollem Auto und Gepäck.
Kennt zufällig jemanden der weiterhelfen kann oder eine Werkstatt in der Nähe die sich mit Hydropneumaten auskennt?
ADAC ist leider nicht...
Viele Grüße,
Manu
Die nächsten nahe gelegenen Händler laut Citroën Verzeichnis sind:
Autohaus Schmitt GmbH
Kaufacker 3*An der B41
55743*Idar-Oberstein
Tel.:*06784/99590
und
Auto-Steinmetz Ludwig Steinmetz GmbH
Kordelweg 8
54470*Bernkastel-Kues
Tel.:*06531/4039
Bearbeitet von DrCaligari
Wie kann man Dich tel. erreichen?
Ja: Null-Eins-Sieben-Sechs-66859490
Tel.:*06784/99590
und
Kordelweg 8
Tel.:*06531/4039
Der Schmitt ist gut. Die Jungs haben Ahnung... :)
Problem ist nur dass ich mit meinem Vorrat an LHM nicht bis dahin komme. Zudem ist mir ne Vertragswerkstatt eigentlich zu teuer. Wenn's tatsächlich wie vermutet ne Druckleitung über dem Hinterachsschemel ist kann das schnell ins Geld gehen.
Lass mich jetzt von Verwandten abholen und sammele die Karre in den nächsten Tagen mit nem Hänger ein. Entweder das Leck ist gut zu erreichen und ich bekomms zu Hause geflickt oder es kommt zum AFE nach Bickenbach (ehemals in Darmstadt).
Vielen Dank schon mal für die Hilfe, ist immer wieder schön hier im Forum... :)
Viele Grüße,
Manu
Tel.:*06784/99590
Ruf dort den Meister an : Rainer Oepen
Buhs und Schmitz in Pünderich ist fast um die Ecke
Alternative: TorstenX1 anrufen und fragen, ob er vor Ort kommt. Ist nicht soooo weit von Fußgönheim...
Also so viele Hilfestellungen im Pannenfall würde sich mancher w211-Treter sicher wünschen...
Spritzt es richtig heraus oder tropft es nur heftig?
Sorry, habe Null Zeit die näxhsten Tage.
Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß es das Magnetventil des Härtereglers an der Hinterachse getroffen hat. In dem Falll kann der Ölverlust durch einfaches Abziehen des Fahrwerksrechners gestoppt werden.
Alternativ geht auch die Sicherung des Fahrwerksrechners im Sicherungskasten ziehen, dann ist das Hydractiv Ventil geschlossen und es tritt kein LHM mehr aus. An meinem Xantia X1 ist es Sicherung F3 - 10 A - Hydractiv Federung
Den Hinweis mit dem Magnetventil hätte ich gestern gebraucht, tatsächlich fängt bei Kurvenfahrt die Stoppleuchte an zu flackern, das scheint ein Indiz für einen Defekt am Ventil zu sein: Kurvenfahrt -> Ventil geschlossen -> Druckaufbau möglich.
@TorstenX1: Was meint der Experte?
Tatsächlich ist das Forum hier immer wieder ein Quell der Freu(n)de! :)
So viele und ganz besonders schnelle Antworten hab ich bis jetzt noch nirgends erlebt...
Viele Grüße,
Manu
Edith meint, ich sollte anmerken das bei Geradeausfahrt die Stoppleuchte permanent leuchtet.
Bearbeitet von TheDodger
Den Tipp mit dem elektrischen Abschalten des mutmaßlich undichten Ventils hatte ich Dir gestern am Telefon gegeben ;) . Aber wenn das Auto erst mal am Boden liegt und man im Gegensatz zu beispielsweise Torsten nicht blind ertasten kann, wo man den entsprechenden Stecker ziehen muss, ist er auch mit Deinen langen Armen relativ nutzlos. Aber der Claudius kennt sich da sicher auch ein wenig aus.
Das Flackern bzw. Leuchten der Stoppleuchte wird wohl vom Füllstandwarner des LHM Behälters herrühren ?!
Oder den Stecker am Ventil abziehen...
Aber an die Sicherung oder den Stecker am Steuergerät haben wir beide nicht gedacht... ;)
Auch mit aus dem LHM-Vorrat im Kofferraum aufgefülltem Behälter ließ sich die Leuchte nicht zum erlöschen überreden, also denke ich es liegt eher an unzureichendem Druck.
Ich werde heute mit einem großen Vorrat an LHM und einem Backblech nochmal zum sabbernden roten Ungetüm fahren und einen Versuch mit gezogener Sicherung starten. Bevor ich am Sonntag zweihundert Kilometer (einfach) mit Hänger fahre...
Lohnt sich dieser Versuch?
nach der Fehlerbeschreibung würde ich sagen, du hast gute Chancen. Aber sicher kann man das nicht sagen.
Arne
Hoffe Du brauchst den Verbandskasten nicht ! :-)
Den Verbandskasten habe ich zum Glück nicht gebraucht.
Aber es war ziemlich sinnlos, dank eines benachbarten Haufens Pflastersteine habe ich das Auto gesichert und den Ersatzradhalter demontiert. Man sollte zudem auch die Sicherung mit der Nr. 8 im Motorraum entfernen um das Hydraktiv-Steuergerät komplett zu deaktivieren. Das Alublech war sehr hilfreich, es läuft nämlich auch mit abschalteten Ventilen, welche nebenbei bemerkt knochentrocken sind, kräftig die Soße. Direkt von den Leitungen die sich auf der Oberseite des Fahrschemels befinden. Der Claudius von AFE hatte tatsächlich recht, das wird ein Spaß.
Die Kiste hat halt ansonsten nirgends auch nur ein Fitzelchen Rost und ansonsten waren alle Unterboden-Kontrollen ohne Befund. Die paar porösen Rücklauf-Schläuche die ich entdecken konnte habe ich schon alle da liegen. Und nu sowas, dabei wollte ich diesen Monat mal ein bisschen sparen. Erstmal ein Bördelgerät ordern nu...
Bei meinem ist letzten Sommer ein Rücklaufschlauch @ HA abgerutscht. Fast das gesamte LHM lief dann schlagartig auf die Straße, der Wagen wurde zwangsweise tiefergelescht, Lenkung, Bremse ausgefallen. GuenniTCT hat das Problem dann behoben, vielleicht kann er Dir hier Tipps dazu geben, wie sein Lösungsansatz war. An sich war dort bloß diese Leitung abgerutscht, doch damit dieser Schlauch wieder zurück gesteckt werden konnte, musste hinten Einiges im Vorfeld getan werden.
Bearbeitet von AFS427
Ansonsten: Kommst du mit einer Schneidringverbinung ran?
Ohne absenken der Hinterachse oder zumindest Demontage des Steifigkeitsreglers ist da nicht mal ansatzweise was zu sehen. Ich kann ungefähr erkennen von wo das LHM kommt, aber da verlaufen mindestens vier Leitungen durch einen Halteclip. Dessen Befestigung kann ich von unten sehen, auch durch das Loch kommt die Suppe - dort scheint die Quelle zu sein.
Vielleicht hat ja Jemand mal ein Bild von der Oberseite der Hinterachse samt Leitungen?
Aber schon Wahnsinn wie viel Platz man da unten hat wenn das Reserverad samt Halter weg ist... :D
Ein Bördelgerät kannst du bei der Fa. beepro leihen.
Schneidringverbinder und Cunifer Leitung gibt es bei bei der CX- Basis oder bei Forumsmitglied Kroack zu kaufen.
