Activa Ölverlust an der Hinterachse - Stehe in Kirchberg / Hunsrück DRINGEND!
Der 4-Wege-Verteiler wird gern mal undicht und ist als Neuteil nicht mehr erhältlich. Man kann stattdessen 2 3-Wege-Verteiler bemutzen.
Das Flackern der Stopp-Leuchte kann auch an einem ausgeschlagenen AFS-Zylinder liegen. Aber erstmal die Leckage nach außen beheben. Man kommt eigentlich an alles über der Hinterachse ganz gut ran, wenn man sie absenkt. Bloßes Aufstecken geht auch blind,durch Ertasten, wenn man etwas Erfahrung hat. Die Lage der Rückläufe kontrollieren, bei vielen Activas wurde da herumgepfuscht und es kommt deshalb zum Abrutschen, besonders der Rücklaufleitung des AFS-Zylinders..
Bearbeitet von TorstenX1
ein Foto von hinten würde mehr sagen ;)
Gruß Herbert
Bitte sehr, wie gewünscht:
Edit: Das LHM Bächlein entspringt ungefähr hinter der Kugel des Steifigkeitsreglers, dort sammeln sich auch ein paar Leitungen. Wird dann wohl der 4-Wege-Verzweiger sein.
Hat jemand ein Bild von der Oberseite der Hinterachse?
Bearbeitet von TheDodger
ok,..... ;)
ich geb ab, an die Activa und Xantia-Experten.
Gruß Herbert
Der hat an der Hinterachse so viele Kugeln und vermutlich noch mehr Leitungen als mein kompletter BX. Das kann ja nicht halten ;)
Doch doch das hält [emoji1]
und wenn mal doch, dann wird kurzfristig gewindelt. :)
Hatte vorne unterm Lenkventil mal über 1/4 Jahr eine dicke Windel, nur einmal gewechselt. Dann kam ich endlich zum Austauschen. Hatte gut funktioniert.
Fred
Bearbeitet von ACCM HP924
ge#ndert, da zu obstzsöön
Bei ner Inkontinenz am hydraulischen System sollte man es nicht schleifen lassen. Je nach Defekt kann die Hydraulik auch in 10 s. Leer sein. Und wer will das bei einem Zentralhydrauliker?
...mal über 1/4 Jahr eine dicke Windel, nur einmal gewechselt. ... Hatte gut funktioniert.
Fred
Der Traum einer jeden jungen Mutter... einmal im Vierteljahr Windelwechsel - statt 4 mal täglich... (rede nur vom Hörensagen, bin weder Mutter noch jung... ;-)
Viermal täglich, von wegen! Rechne an manchen Tagen gut und gerne das Doppelte [emoji2]
Guckt ihr denn keine Werbung ? Pampers hält doch bis zu 12 Stunden trocken, da reichen 2 Windeln pro Tag !
Na klar!![emoji3] und in der Kinderschokolade gibt es eine wertvolle Portion Milch
Bearbeitet von AFS427
Schleifen lassen sollte man die Windel auf keinen Fall auf der Fahrbahn ;)
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
