Lüftungssteuerung
CX2500D
bei einem Radiotausch ist mir aufgefallen, dass ein kleiner starrer Draht (2mm) links oben hinter dem Radio an der Lüftungssteuerung ausgehängt ist. Man kommt nur sehr schwer dran, weswegen ich erstmal das Radio eingebaut habe. Der Draht wird von dem Hebel der unteren Lüftungsdüsen bewegt. Welche Funktion hat der Draht?
Olaf
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo André, den Hebel zwischen den beiden Düsen unter dem Radio. Die Düsen funktionieren einwandfrei. Mir ist nicht klar was dieser Draht bewirkt.
Olaf
CX20 Prestige
Der Hebel öffnet oder schließt die Luftklappe der Mitteldüsen, hast Du mal getestet ob sich da was ändert wenn Du den Lüfter auf volle Leistung einstellst und dann den Hebel bedienst?
Wüsste jetzt echt nicht was das für ein Draht sein sollte.
Habe jetzt auch nicht meinen CX vor der Tür um nachzuschauen, aber im Juli da fahr ich wieder mit ihm da kann ich ja mal nachschauen.
Gruß André
Ja, hab ich mal getestet, bei Gelegenheit mach ich mal ein Foto von dem Teil. Muss mal eine Zeichnung von der Heizungsanlage suchen.
Olaf
