Staubmanschette vom Lenkgetriebe wechseln Saxo 1.1
Gude
War heute beim TÜV und habe leider keinen bekommen, da er die Staubmanschette vom Lenkgetriebe bemängelt hat.
Nun meine Fragen
Gibt es diese bei Citroen zu bestellen?
Wie kann diese wechseln? Wenn überhaupt?
Ist das arg aufwendig?
Gruß Saxo93
Beim Saxo...der Spurstangenkopf muss normalerweise ausgebaut werden (also danach Spur wieder einstellen lassen oder vorher genau markieren und zählen), dann die alte Manschette runter und neue drauf.
Ja, ist nicht ganz einfach, schon was für fortgeschrittene.
Tim Schröder
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Dehnmanschetten gemacht. Die kann man auch über die Spurstangenköpfe schieben, ohne diese von der Spurstange abbauen zu müssen.
Danke für eure Antworten
Das heisst ich kann die Manschette einfach über die Spurstange ziehen und dann an der richtigen Stelle nur noch festmachen muss?
Ist dann viel einfacher als gedacht
Tim Schröder
Im Prinzip ja. Du musst nur der Spurstangenkopf aus dem Achsschenkel ausbauen und die Universalmanschette ggf. auf die richtigen Durchmesser zuschneiden. Zur Montage über den Spurstangenkopf wir ein kleiner Montagetrichter mitgeliefert.
Das System funktioniert sehr gut und die Manschetten sind langlebig.
https://www.foerch.de/fahrzeugartikel/achs-lenkmanschetten/lenkmanschetten/lenkmanschetten
  • 5 Jahre später...
Ich wärme das mal auf. Hier die defekte Manschette an unserem Saxo am Lenkgetriebe. Wechsel scheint aufwendig, oder?
https://www.bilder-upload.eu/bild-b4ee2b-1610789227.jpg.html
EDIT: Hier scheint die Lösung zu stehen, sollte ja identisch sein beim Peugeot 106  http://www.peugeotde.com/gummimanschette_am_lenkgetriebe_aus_und_einbauen-474.html
Hier ein Video des Vorgangs beim Saxo:
Bearbeitet von JK_aus_DU
Lösung gegoogelt :-)
