Klimakompressorkabelzuleitung XM Y 3 2,1 TD
Es sind im Kabelbaum 2 gelbe Kabel die auf den Kompressorstecker gehen, beide Kabel sind abgerissen ,die Isolierung des Kabelbaums ist porös und hinüber. Eigentlich sollte ja egal sein welcher Stecker wohingeht ? Es schaltet sich ja am Kompressor nur die Kupplung zu - oder ? Am Kompressor selber ist einmal grün und einmal braun....Oder ist die Masse über Motorgehäuse und dann ??
xmy3bestatter
Moin.
Ich kenne das so, dass das grüne Kabel die plus Ansteuerung für die magnetspule ist.
Das braune ist dann Masse.
Gruss Jens
Danke ,dann messe ich bevor ich an das gelbe was anschließe....erstmal den Motor wieder rein....
