Nachdem der Generator defekt war mit diversen Fehlermeldungen auf Grund nicht ausreichender Bordspannung funktioniert der Fensterheber der Fahrertür nicht mehr korrekt.
Der Generator läuft wieder. Dennoch fährt das Fenster nach dem Schließen der Tür nicht mehr in die Endpostion, so dass ein Spalt von ca. 10 mm bleibt. Dies nur an der einen Tür, die drei anderen laufen einwandfrei. Beim manuellen betätigen bleibt das Fenster alle paar Zentimeter stehen und geht erst bei neuerlichem Impuls weiter.
Wer weiß Rat und kennt den Fehler?
Falls sich der Fehler im Bordcomputer eliminieren lässt, würde ich mir auch ein Lexia kaufen....
Gruß - Uwe
Bearbeitet von ACCM uwe
Tim Schröder
Das Fenster mit mehrmaligem Betätigen des Schalters schließen und wenn es zu den, den Schalter ein paar Sekunden gedrückt halten.
Hallo Tim,
es geht ja anscheinend nicht ganz zu,... ;)
Was ist denn da alles in die Senk und Hebeautomatik involviert, von den Steuergeräten ?
Türgriff übers Schloß bestimmt auch noch, oder ?
Gruß Herbert
Tim Schröder
War da nicht auch was mit abschließen / aufschließen?
Ist da noch ein Fehler gespeichert und die Scheibe geht deswegen nicht ganz nach oben ?
Wäre ja logisch, so eine Absicherung. (hat ja aber bisher bei manchen nicht funktioniert = Scheibe war oben bei offener Tür und dann "klirr")
Fragen über Fragen.
Gruß Herbert
Der Tipp war zielführend, der Fensterheber funktioniert wieder einwandfrei.
Herzlichen Dank an Tim!
Tim Schröder
Gerne, aber was war zielführend, #2 oder #4 oder beide?
