Vordere Hydractivkugel C5 III Tourer
Man kommt von oben ran wenn man den kompletten Getriebehalter (und dazu vorher den Steuergerätekasten) wegbaut - jedenfalls beim HDi 165 mit Aisin-Automatikgetriebe.
In meinemC5 III Bj. 2016 (HP3+) stecken bekanntlich 7 Federkugel. Ich habe irgendwo gesehen, dass in den Shops  zwei Typen angeboten werden: ein Typ für hinten und ein anderer Typ für vorn.
Ist dem wirklich so? Sind alle 3 vorderen Kugeln vom gleichen Typ? Gilt diese Aussage analog für die 4 hinteren Kugeln?
Hat jemand "zufällig 🙂 " die passenden OEM-Nummern zur Hand?
Danke!
Gruss
Suche selbst bei Catcar.Info nach den Nummern. Da kannst Du sogar die VIN eingeben und hast auf jeden Fall die richtigen.
 Gruß Jens
vor einer Stunde schrieb DerSchweber:
7 ist schon mal richtig aber dann😉.. hast nen Knopf im Denkapparat😊.
Also.
Du hast 2 Steifigkeitsregler mit ingesamt 3 Kugeln und 4 Hydraulikzylinder mit je einer Kugel.
Die Nummern für die Steifigkeitsregler:
Vorne: 527627, Stück 1
Hinten: 527291, Stück 2
Die Nummern für die Zylinder:
Vorne: 527634, Stück 2
dies sind die Nummern für das Orginalteil!
Nachbau gibts auch andere Nummer aber dazu bin i jetzt zu faul.
Nachsatz: Die Kugeln dürfen nicht untereinander vertauscht werden, jede Nummer hat entweder unterschiedlichen Gasdruck (speziell die Steifigkeitsdinger)
oder anderen Druck UND Ventileinsatz.
also jede Kugel auf den richtigen Platz, sonst hast viel Spass auf der Strasse😁
vor 24 Minuten schrieb thomasmu:
Genau das meinte ich !
Danke!
vor 52 Minuten schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
Danke. Hat leider nicht geklappt, meine VIN wird nicht akzeptiert ...
Gruss
Habe auf die Schnelle versucht im Fachhandel die diversen "Sphären" zu finden, das sieht gerade bei den SteifigkeitsKugeln 😃 sehr düster aus.
Sieht ganz so aus, als ob ich meine Originale mit einem Ventil versehen lassen werde in der Hoffnung, diese Kugeln werden bei regelmässiger "Druck-Pflege"    ewig halten. Herr Grünberg ist keine 80 km von meinem Wohnort entfernt ...
Nochmals Dankeschön für die Aufstellung.
vor 30 Minuten schrieb DerSchweber:
Mein Fehler. Da sind nur Fahrzeuge bis 10/2013 hinterlegt.
 Gruß Jens
Hallo
Wenn die vordere mittlere Kugel( Druckspeicher) defekt ist, läuft dort dann Öl  raus?
C5 3 Hydraktiv+ 2,2 lHdi 170 PS  Bj. 12/2008
Danke
vor 7 Minuten schrieb Hubby:
nein
Ok. Dann muss ich wohl weiter auf die Suche gehen. Ist um die Kugel rum ganz nass. Konnte aber noch nicht lokalisieren woher.
vor 2 Stunden schrieb cit-rotti:
nein
Die Antwort ist zu pauschal. Es ist bereits vorgekommen, dass Kugeln geplatzt sind. In diesem Fall allerdings unwahrscheinlich.
Geplatzt ist sie nicht. Ist bis etwa zur Hälfte von unten hoch mit Öl verschmiert. Eventuell  auch vom Fahrtwind. Ganzer Unterboden ist voll. War letzte Woche kurz auf der Bühne und hab es nochmal sauber gemacht. Jedoch ist die Grube derzeit belegt so das ich nicht mehr drauf kann. Gab nach jedem stehen ein Fleck etwas 20x20 cm unterm Auto unter der mittleren Kugel.
vor 14 Minuten schrieb Hubby:
...sehr selten aber denkbar ist die Dichtung der Kugel oder die der Leitung vom Härteregler .....
Die Kugeln der Härteregler halten eigentlich sehr lange - meist länger als die Federkugeln.
Z.B. mit Bremsenreiniger säubern und dann beobachten.
Bearbeitet von cit-rotti
Ich denk da ist eine der Hydraulikleitungen undicht (laut Zeichnung 4 Stück) . Da hilft nur der Tip von Cit-Rotti und schauen welche da undicht ist
Danke schon mal. Werde mich nochmal auf die Suche machen und berichten
Hallo
So, gestern  war ich auf der Hebebühne und Grube. Alles mit Brensenreiniger sauber gemacht. Mehrfach hoch und runter gepumpt. Nix zu sehen.  Gefahren, wieder Grube. Etwas Öl drunter. Läuft vermutlich auf die Antriebswelle und diese verteilt es weitläufig😡. Alles sauber gemacht, gefahren  geschaut wieder feucht. Finde aber keine undichtigkeit. Wenn er etwas steht tropft es wieder. Kugel und die 4 Leitungen scheinen dicht zu sein. Ist aber definitiv Lds Öl. Bin am verzweifeln.
vor 1 Stunde schrieb Hubby:
... eine häufige Undichtigkeit ist der Anschluss (Schlauchschelle) unter dem LDS-Behälter - dazu muss die Beifahrer Rad-Schale ausgebaut werden. Natürlich kann es auch eine Zuleitung zu den vorderen Federzylindern bzw. die Federzylinder selbst sein, oder das Leitungsbündel zur Servolenkung evtl. auch das BHI (neben dem LDS-Behälter).
Das muss doch bei der geschilderten Leckmenge auffindbar sein.
Dachte eigentlich auch das es zu finden ist. Haben am Samstag erst wieder 1 Öiter nachgefüllt.Hab auch keine Lust beim freundlichen Unmengen zu investieren. Stossdämpfer  vorne sind vor ca. 2 Monate gemacht worden. Da fällt mir ein, er hat als es so kalt war vorne links beim überfahren von Unebenheiten bis ca. 60 km/h  so komische Geräusche gemacht. Als ob sich Luft im System befindet, danach irgendwie metallisch, dann war es weg. Lds Behälter ist auf der rechten Seite, mein Ölverlust links Fahrerseite. Leitungen sind soweit ich sie sehen kann trocken. Auch die Übergänge.
vor 29 Minuten schrieb Hubby:
Sei vorsichtig mit dem Nachfüllen. Das geht nur im drucklosen Zustand.
 Gruß Jens
Schau Dir mal die Leitung an, die vom Härteregler zum linken Hydraulikzylinder geht.
Nr. 1 hat zwei Verpressungen, nicht das da was nicht in Ordnung ist.
Gruß Jens
Wie kommt man an die Leitung am besten ran?
vor einer Stunde schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
Pumpe lief schon ohne Öl so wie sie sich angehört hat
vor 25 Minuten schrieb Hubby:
Zum Austausch wahrscheinlich so wie @bx-basises zum Ausbau des Härtereglers beschrieben hat. Die Leitung kommt hinter dem Bremskraftverstärker vor und geht zum Hydraulikzylinder. Wenn Du am Bremskraftverstärker vorbei nach unten schaust, siehst Du die Härtereglerkugel und ein kleines Stück der Leitung.
 Gruß Jens
Ok, Danke. Werde dir Woche nochmal auf die Suche gehen
