Vordere Hydractivkugel C5 III Tourer
Langzeiterfahrungen können sicher die GS, CX, XM, BX, DS und ID Besitzer liefern, ui jetzt hätt ich fast die SM Hüter vergessen😊  Nachsatz 17:07 Uhr und der kleine Bruder vom XM mit Namen Xantia is ja auch noch dabei 😊.
Bei denen ist das füllen eine gängige Praxis.
Wenn ich mir die Ideologie der Mercedes und Rolls anschau.... muss ich dem Herrn Grünberg zustimmen... bei Citroen hat sicher der Rotstift und die erwarteten Einnahmen beim E Teilverkauf eine große Rolle gespielt.
Bearbeitet von thomasmu
vor 46 Minuten schrieb Ronald:
Naja, 145 €
Den richtigen Preis findet man auch bei Service.citroen.com
Wer für 61 Euro (brutto)  4 mitgebrachte Glühkerzen tauscht , der ist schon kundenorientiert. Für den 8-fachen Wechsel des Pollenfilters habe ich in den letzten 4 Jahren noch nie was bezahlt, ein 10-er in die Kaffeekasse war dann freiwillig und gern gegeben.
Naja, vielleicht hat der :) den Preis geschätzt. Frag Ihn mal was von Eurorepar Federkugeln zuhalten ist.
vor 4 Minuten schrieb Ronald:
Es war der Azubi, ohne Scherz! 😀
vor 25 Minuten schrieb Ronald:
Na, die sind genauso gut wie die Nachbaukugeln die derselbe Hersteller macht :P
Aber die Leute zahlen mehr und sind glücklich ;)
Bearbeitet von jozzo_
vor 27 Minuten schrieb jozzo_:
Welche und wer soll das sein? Doch nicht etwa IHFS?
Im französischen Paralleluniversum ist man dieser Meinung:
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?56313-Equivalence-sphères-soucoupes-sphères-vertes/page5
Etwas runterscrollen, siehe letztes Bild. Soweit ich verstehe, wird dort davon ausgegangen, daß IFHS nach Ende der Hydraulik bei Citroen zumindestens die Produktion für die Eurorepar-Teile übernommen hat. Es wird vermutet, daß insbesondere die Kugeln, deren Teilenummern mit 16383....  beginnen, betroffen sind.
Bearbeitet von activa
Typo
Es steht ja fast unverschlüsselt auf der Verpackung, da es in Belgien nur einen Kugelhersteller gibt.
Wenn du in der Nähe von Meinerzhagen wohnst: lass dir Ventile einbauen. Hatte ich 2008 beim Xantia Hdi gemacht, und hatte es keinen Tag bereut. Einmal in den 12 Jahren nachgefüllt, mache ich beim jetzigen C5 III 165 auch noch.
vor 4 Minuten schrieb inetter7:
Falls Du mich meinst: besten Dank, endlich eine Empfehlung aus der Praxis...
Bist aber ein wenig zu spät 😀, habe gerade mit Herrn Grünberg einen Termin ausgemacht 😃
gruss
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Obwohl der Händler auch Ersatzteile vom Großhändler verbaut (z.B. Bremsbeläge von Jurid), geht er beim Thema Eurorepar auf Distanz - zu viele Reklamationen seitens der Kunden in der Vergangenheit.
vor 1 Stunde schrieb DerSchweber:
Setzt der nur Ventile und verkauft für den C5III widerwillig Nachbau-Federkugeln oder auch Originale?
Die Webseite ist da nicht eindeutig.
vor 54 Minuten schrieb Ronald:
Da er Kugeln auch aufkauft, gehe ich davon aus, dass er auch (gebrauchte) Originale besitzt. Für mich uninteressannt, ich lasse nur die Ventile einsetzen. Leider geht das nur an 6 Kugeln, eine (vorn Steifigkeitskugel) läßt sich nur mit erheblichen Aufwand ausbauen.
..wer Nachbau-Kugel kauft (minderwertige Membrane usw.) ist selbst für schlechtern Komfort nach 1-2 Jahren und mangelnder Haltbarkeit schuld - oft sind auch Standard Dämpfer drinnen die Dinger rosten auch viel viel schneller.
Mit Füll-Ventilen und immer richtigem Druck + die korrekten Dämpfer-Einsätze mit größerem Durchgang halten Original Federkugel locker ein Autoleben.
Wegen Ihrer schlechten Qualität werden/sollten Nachbau Federkugel nicht nachgefüllt werden - die sind ab einem bestimmten Verschleiß schneller wieder alle als nachgefüllt werden kann.
Aber Geiz ist halt geil!!!
vor 4 Stunden schrieb activa:
Die haben eine flache Kugel geschnitten, schreiben aber auch, dass es Ein- und Mehrschichtmembranen gibt/gab
Référence Citroën : 5271 H6
Référence Eurorepar (non IFHS) : 16 193 780 80, à priori multicouche
Référence Eurorepar (IFHS) : 16 383 800 80, à priori mono (en remplacement de la précédente)
vor 34 Minuten schrieb DerSchweber:
Wenn Du den Aufwand scheust, die vordere Hydractivekugel zu tauschen, ist der Rest für die Katz.
Gruß Jens
vor 12 Minuten schrieb cit-rotti:
Ich lese das Angebot so, dass Fa. Grünberg keine Original FEDERKUGELN für den C5III/C6 hat. Nur Comfortkugeln und IFOB.
Ist der Original Hersteller pleite oder warum soll IFHS die Fertigung übernommen haben?  Gilt das für die ET nach den oft erwähnten 10 Jahren oder für alle? Kommen dann alle Preisklassen von IFHS?
vor 10 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Warum?
vor 14 Stunden schrieb DerSchweber:
gruss
Kannst du bitte anschließend deine Erfahrungen mitteilen? Ich überlege auch, bei meinem C5 III HDI 165 diese Ventile einbauen zu lassen, da der Federungskomfort gefühlt langsam nachlässt (Baujahr 2014, 128.000 km). Und da wäre ich natürlich sehr an Erfahrungen und vorher/nachher-Eindrücken interessiert.
vor 2 Stunden schrieb Arild:
Warum?
Wenn Hydractivkugel platt ist, ist in diesem Falle die Vorderachse im Sportmodus, die hintere aber nicht. Das kann ein sehr spannendes Fahrverhalten geben.
Gruß Jens
Hydra Parts und IFHS gehören zusammen und sind an der selben Adresse
Klaverbladstraat 2C
3560 Lummen
Belgium
eingetragen.
We manufacture for both OE and after market and always comply with the high quality requirements set by our automotive clients.
Bearbeitet von Ronald
vor 22 Stunden schrieb inetter7:
Die bzw. ein Franzose meint, dass die Ventile mehr Verlust verursachen als die Membran.
Pour avoir testé des vertes à membrane multicouches munis d'une valve : elles avaient des pressions très inférieures à leur valeur nominale (ce sont les seules que j'ai pu tester avec une telle perte d'azote) ... ce qui laisse penser que les valves fuient plus que la membrane elle-même!
vor 8 Stunden schrieb Arild:
Ausgenudelte Querlenkerlager und eine falsch eingestellte Bodenfreiheit sollte man auch in Betracht ziehen. Es müssen nicht zwangsläufig die Kugeln schuld daran sein (ob sie es sind, kann man nur nach Ausbau auf einem Prüfstand sehen, den man einfach aus einem Druckregler und einer Pumpe aus einem Zentralhydrauliker wie CX, BX, XM usw. sowie einem Manometer basteln kann).
vor 21 Stunden schrieb jens-thomas:
Wenn Du den Aufwand scheust, die vordere Hydractivekugel zu tauschen...
Gruß Jens
Wo steht das??? 😀
P.S. Führt doch die ganze Aktion ad absurdum.
Roman
Bearbeitet von DerSchweber
edit
Am 6.4.2021 um 18:29 schrieb inetter7:
Angesichts der Behauptung weiter oben (Ventile würden Stickstoff durchlassen):
als Du die Kugeln hast (nachdem die Ventile bereits jahrelang eingebaut waren) auffüllen lassen, waren die Drücke bereits im Keller?
Gruss
Roman
vor 10 Stunden schrieb Arild:
Mache ich grundsätzlich, auch dann wenn es dumme Kommentare regnet 😀😀😀
Roman
