Vordere Hydractivkugel C5 III Tourer
vor 56 Minuten schrieb DerSchweber:
P.S. Führt doch die ganze Aktion ad absurdum.
Stimmt haargenau. Entweder man macht’s richtig oder gar nicht.
Gruß Jens
vor 2 Stunden schrieb XM_Boris:
...auf einem Prüfstand sehen, den man einfach aus einem Druckregler und einer Pumpe aus einem Zentralhydrauliker wie CX, BX, XM usw. sowie einem Manometer basteln kann).
Noch einfacher: Hydraulischer Stempel-Wagenheber und ein Federzylinder plus Manometer. Ist auch besser in der Bedienung.
Angesichts der Behauptung weiter oben (Ventile würden Stickstoff durchlassen):
als Du die Kugeln hast (nachdem die Ventile bereits jahrelang eingebaut waren) auffüllen lassen, waren die Drücke bereits im Keller?
Gruss
Roman
Kann ich, zumindest für den Xantia, nicht bestätigen: als ich nach 6 Jahren das 2. mal in Meinerzhagen war, hatten die radkugeln lediglich um 15 Bar verloren, wohlgemerkt Originale mit 3 lagen Membran. Nur die vordere hydraktiv Kuller war ganz platt und wurde getauscht.
vor einer Stunde schrieb inetter7:
Wieviel hatten sie denn in welchem Zeitraum vor dem ersten Besuch verloren?
Am 8.4.2021 um 21:35 schrieb inetter7:
15 bar in 6 Jahren? Wie soll man das bewerten? Viel oder wenig?
Die vordere platte Regulator-Kugel war nicht umgerüstet, nehme ich an. Wieviel Jahre/Km insgesamt war sie denn verbaut???   (ich gehe davon aus, dass es noch die Werkskugel war...)
Danke
Roman
Bearbeitet von DerSchweber
Nach 12 Jahren habe ich mit Originalbestückung nicht den Eindruck, dass da allzu viel fehlt. Er federt gut, er wogt und er dämpft gut. Alles wie es sein soll ...
Ich denke mal, oft hängt ein gefühlt nachlassennder Komfort mit nicht oder schlecht gepflegter Sensormechanik zusammen. Besonders der bei Vierzylindern quasi nicht erreichbare vordere Höhensensor dürfte in der Werkstatt oft überhaupt nicht beachtet werden.
vor 18 Stunden schrieb Dieseltourer:
Ein "Gefühl" oder "Eindruck" sind zwar beim Fahrwerk nahliegend als Formulierungen, eine Angabe des "verlorenen" Drucks erscheinen mir aber aussagekräftiger.  15 Bar nach 6 Jahren beim @inetter7 sind angesichts der im zitierten  Thread erwähnten 25 bar nach 7 Jahren Betriebsdauer / 120Tkm Laufleistung durchaus realistisch.  Dies bestärkt mich in der Annahme, dass eine Umrüstung sinnvoll ist. Wer die aktuellen Preise der Kugeln (3 schichtig)  im Internet verfolgt, der kann abschätzen, dass die Kosten in meinem Fall bei 140 x 7 = 980 Euro liegen. Beim Händler sind es knapp 1500 Euro. Die Arbeitskosten kommen in allen Fällen noch hinzu. Die Ventil-Umbau-Geschichte  scheint mir die bessere (preiswertere) Alternative zu sein.
Roman
Jemandes Aussagen über "verlorene" Drücke sind das Eine, die eigenen Gefühle oder Eindrücke das Andere.
Aber naja, wie sagte schon Hausmeisterin Else Kling in der Lindenstraße: "Wenn’s schee macht ..." ;)
vor 3 Stunden schrieb DerSchweber:
ne parle pas, fais et rapporte.
salutation Jens
Am 7.4.2021 um 20:00 schrieb DerSchweber:
Mache ich grundsätzlich, auch dann wenn........
Roman
Als ob ich es vorausgesehen hätte !  😀
vor einer Stunde schrieb jens-thomas:
salutation Jens
Tolle Idee. 7 Kugeln werden vor der Fälligkeit ausgebaut, deren Fülldruck gemessen, Ventile montiert, aufgepumpt und wieder montiert. Zum regulären Tauschtermin (10 Jahre 200.000 km) gibt es dann einen erneuten Status?
Bearbeitet von Ronald
vor 6 Minuten schrieb Ronald:
Tolle Idee.
Hast Du einen besseren Vorschlag?
Gruß Jens
@ Ronald, Dieseltourer :Könntet Ihr mal  einen Entschluß akzeptieren? 😡
Wann wollt Ihr denn tauschen? Wenn ne Kugel platt ist? Wenn 200 000km erreicht sind? Wenn 10 Jahre verstrichen sind? Oder wenn die Tante Yeti dazu auffordert?
Er hat sich zum Einbau von Ventilen entschieden und aus.
Bei meinen Beiden gehe ich heuer den selben Weg, leg mir auch die Füllarmatur zu und bin damit unabhängig.😀
vor 51 Minuten schrieb thomasmu:
... Wenn 200 000km erreicht sind?
Mein 2,7er hat 280.000 km weg. Wenn die Federung "schlecht" wird, dann ist es soweit. Vielleicht erlebe ich das ja auch nicht mehr ...
vor 1 Stunde schrieb thomasmu:
Mach ich doch, hätte nur gern o. g.  Infos.
vor 12 Stunden schrieb Ronald:
Inetter7 hat ja nicht geantwortet.
Am 8.4.2021 um 22:39 schrieb Ronald:
vor 7 Stunden schrieb Ronald:
Ende Mai werde ich die Rest-Drücke durchgeben, keine Angst. Dann können wir alle sehen ob es 2 oder 20 bar sind, die da fehlen.
vor 19 Stunden schrieb Ronald:
Nein, es sind 6 Kugeln, die behandelt werden. Die vordere RegulatorKugel werde ich (extra für Euch "Skeptiker" 😀) drin lassen und tatsächlich bei > 200.000 km ausbauen und checken lassen. Entweder wird diese dann ebenfalls mit einem Ventil ausgestattet oder durch eine Neue ersetzt werden.  Die Neue bekommt dann natürlich auch ein Ventil verpasst.   Meist macht man es, wenn Fahrwerkskomponenten (Fahrschemel muß lose gemacht werden) ohnehin dran sind.
Sonst ist es zu aufwendig. 2 Stunden Arbeit wegen einer einzigen Kugel ist unverhältnismässig viel Aufwand.
Gruss Roman
  • Traurig 1
Die Kugel soll auch von oben machbar sein.. "BX-Basis" hat es schon gemacht.
(ich wurschtel mich erst im Sommer da runter 😁)
vor 11 Minuten schrieb thomasmu:
Hast Du zufällig einen Link zur Hand, der diese Aktion beschreibt?
Gruss
Nö hab ich nimmer. Er hat das bei einem Vierzylinder mit Automatikgetriebe von oben gemacht, Luftfilter ,Ansaugschläuche + Sicherungskasten links im Motorraum kamen raus, dann war der Regler zugänglich.
Ich hab nur mehr das entsprechende Foto im Kopf gespeichert.
schreib Ihn einfach an.
Am 5.3.2021 um 11:01 schrieb bx-basis:
Man kommt von oben ran wenn man den kompletten Getriebehalter (und dazu vorher den Steuergerätekasten) wegbaut - jedenfalls beim HDi 165 mit Aisin-Automatikgetriebe.
http://texerv.com/Openimage/Federkugeln.jpg
Da kann man sich nur fragen, warum nicht bei allen die Zusatzkugel im Kotflügel verbaut wurde ...
 Vielleicht war der Zeichner am PC an diesem Tag furchtbar besoffen? Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ronald ... danke fürs finden!!!!!!!!!
