in letzter Verzweiflung wende ich mich mal an Euch, in der Hoffnung, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich stehe vor dem Problem, dass ich für meinen C3 ii Baujahr August 2010 einfach keine Dachträger finden kann.
Atera, Thule, etc. bieten nur Dachträger für den C3 i Baujahr 2002 - 2009 an!
Die eigene Citroen Lösung scheint nur bei dem C3 mit Zenith Frontscheibe möglich zu sein und ist mit 90cm auch sehr kurz!
Ich brauche diese Dachträger, da wir uns ein Dachzelt im Wert von 3000€ angeschafft haben und jeder (auch der Händler)
meinte, dass das passt und man mit dem Dachträger keine Probleme haben wird!
Jetzt stehen wir hier, wollen einen passenden Dachträger kaufen und wir finden rein gar nichts!
Wir wären mittlerweile sogar so weit, eine Dachreling nachrüsten zu lassen, aber selbst das ist laut Citroen Händler
nicht möglich!
Hat irgendjemand einen passenden Ratschlag, was man machen könnte?
Vielen Dank schonmal!
Hm, wenn ich mir den C3 meiner Frau da so anschaue........da sind auch keine Kappen drin, unter denen sich die Gewinde für einen Dachträger verbergen könnten, das ist nur ne durchgehende Plasteleiste. Beim C4 konnte man 4 Kappen in der Leiste aufpulen, da waren dann Gewinde dafür drunter versteckt.
So würde ich mal sagen, der C3 mit Zenithscheibe ist dafür nicht vorgesehen.
Zumal das Dach selbst recht kurz ist........
Andere Frage:
Dachzelt ist doch zum drin schlafen oder ?
Wenn ich beim C5Tourer schaue, der hat ich 80kg Dachlast.........wieviele können denn da drin dann schlafen ? 2 Kinder ?
Da steht direkt drunter: Nicht mit Zenithscheibe....wie bei Gernot seinem Link.
Ich würde schlussfolgern, dass der C3 mit Zenithscheibe nicht dafür geeignet/vorgesehen ist,
einen Dachträger zu montieren....
Man könnte zwar mal die schwarzen Plasteabdeckungen auf dem Dach mal abmachen, und schauen, was drunter ist. Wenn aber durch die Scheibe die vorderen Befestigungspunktefehlen, ist das Thema durch, denke ich.
Bearbeitet von Biker64
Wo steht, daß Thomyo eine Zenithscheibe hat? Ich interpretiere "Die eigene Citroen Lösung scheint nur bei dem C3 mit Zenith Frontscheibe möglich zu sein und ist mit 90cm auch sehr kurz!" so, daß ihm mit einem Träger für ein Auto mit Zenithscheibe nicht geholfen wäre.
Hallo liebe Leute,
vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Um es kurz zu machen, ich habe nun doch eine Lösung gefunden:
http://www.amazon.de/dp/B00BS7EFW8/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Man erkennt bei den Bildern auch sehr gut, wie man an die Vorrichtungen beim C3
gelangt, die tatsächlich unter der Plastikleiste versteckt liegen!
Das Problem mit den eigenen Citroen Träger, die aijkon1 und Gernot mir vorgeschlagen hatten,
ist, dass sie nicht durchgängig sind und somit nur 90cm Breite haben, was für ein Dachzelt
zu wenig wäre.
@Biker64: Die Dachlast bezieht sich immer nur auf die Masse, die während der Fahrt bewegt wird,
ohne das, dass Fahrverhalten des Autos sich dramatisch ändert. Im Ernstfall bei einem Überschlag
ist das Dach wesentlich höheren Lasten ausgesetzt, als wenn man mit zwei Personen darauf schläft.
Wir haben eben auch das OK vom Dachzelthersteller für diese Lösung bekommen, der ebenfalls aus
Frankreich kommt und auch meinte, dass in Frankreich viele C3's mit einem Dachzelt fahren.
Bearbeitet von thomyo
ja genau :)
Ok, dann schließe ich mich der Meinung meiner Vorredner auch an :)
