Brainstorming für Motorwechsel BX 14 mit Servo.... ;-)
ACCM arnekurt
So denn,
der Motor steht in der Werkstatt, und wartet nun auf den Einbau.
Nun zu dem was ich schon weiß:
- Zahnriemen und WaPu kommt neu
- Ölfilter / Öl kommt neu
- Kühlwasser natürlich auch
- Krümmerdichtung
Fehlt noch was?
Dann zum Einbau noch was an Fragen:
Aus dem Spenderfahrzeug haben wir den Motor ohne Getriebe raus bekommen.
Bei menem ist ja eine Servo verbaut, also etwas enger.
Macht es Sinn, den da so "reinzuwürgen", oder lieber erst mal alles samt Getriebe aus menem raus, und auf der Werkbank Spendermotor und Getriebe wieder vereinen und dann wieder rein zu setzen?
Kupplung ist noch nicht alt und gut.
Getriebe ist auch einwandfrei.
Danke für eure Hilfe.........
Greetz, Arne
Motor mit Getriebe raus,alles andere ist unnötige Quälerei.
Sehe ich auch so. ;)
ACCM arnekurt
Ok Ok überzeugt.... :)
Also alles raus und wieder rein.
Ich melde mich wenn mir der Block auf den Fuss gefallen ist....... :)
Greetz, Arne
Beim 14er ist der Motorraum in 1 Stunde leer wenn man zügig arbeitet. Habe gerade ein 19er Aggregat rausgehoben,das dauert trotz deutlich weniger Platz im Motorraum auch keine 2 Stunden...
Immer diese Profis! ;)
Wir sagen lieber nicht, wie lange wir gebraucht haben, aber wir haben schließlich auch den Motor ohen Getriebe rausgenommen.
Schreib am Besten auch alle Simmerringe auf Deine zu-erneuern-Liste, Arne. Zumindest die Kurbelwellensimmerringe.
ACCM arnekurt
War ja auch für mich der erste Motor den ich mit ausgebaut habe. Dafür waren wir doch schnell...( wie lange sage ich auch nicht :) )
Hättet ihr das getriebe mit rausgenommen wäre es schneller gegangen... ;)
Das sehe ich Auch so.
Und zu den Simmerringen kann ich Auch nur Ja sagen. Alle Auch die die aussehen als ob sie dicht seien. Ich habe letzten Samstag ein paar Stunden an so einem blöden 2.1TD versenkt weil ich beim Motortausch zu faul war den Simmerring der Einspritzpumpe mit zu erneuern.
