HY,
hier nun die 2 Fragen:
1. In meinem Brief von 1982 steht drin: "Heizungen des Innenraumes dürfen EG-Richtlinien entsprechen"
Bei meim Brief aus 1987 steht das nicht drin. Was ist der Grund?
2. Ich hab bei meiner Ente auf der rechten Seite eine "neue" Heizbirne eingebaut. Auf dieser Heizbirne ist ein Aufkleber drauf. Von wann bis wann gabs den?
DS
Hallo Daniel, ich mache mal den Versuch einer Erklärung.
Die deutschen Perfektionisten, immer um unsere Gesundheit besorgt, haben irgendwann Ende der 70er beschlossen, daß in der Heizluft keinerlei Reste von Abgasen sein dürfen.
Eine meiner Enten, Bj. 80, hat deshalb ein zusätzliches Luftleitblech vor dem Motor, befestigt am Lampenträger (?), damit wirklich nur Luft vom Grill und nicht aus dem Motorraum angesaugt wird. Zusätzlich finden sich um die Zündkerzen herum Blechhülsen zur Ableitung von Abgasen aus undichten Kerzensitzen.
Ob das etwas nützt, da enthalte ich mich der Stimme :-)). Jedenfalls entspricht das Auto so den deutschen "Richtlinien zur Heizung des Innenraumes".
Später scheint irgendjemand den Unsinn gemerkt zu haben, 1982 durften die Enten dann wieder den EG-Richtlinien genügen. Und mit der Vereinheitlichung der Regeln in Europa ist der entsprechende Eintrag auch weggefallen (wann genau?).
Deine Heizbirne ist von 1980, also genau aus der besonders "gesunden" Periode wie oben beschrieben, den Aufkleber finde ich an dieser Ente auch.
Wenn jemand die genauen Jahreszahlen weiß, dann her damit.
Bernd
Bearbeitet von der_Glufy
HY Bernd,
das könnte ne Erklärung sein - merci.
DS
Bernd
Soweit ich weiss waren die Blechhülsen um die Zündkerzen nicht zwecks Ableitung von Abgasen aus undichten Kerzensitzen,
sondern zum Schutz der Kerzen-Isolatoren vor Verschmutzung.
Da mir das damals nicht klar war, habe ich die Dinger seinerzeit bei meinen 2 sukzessive gefahrenen Dyanes jeweils
nach dem 1. Kerzenwechsel weggelassen, und mich dann immer gewundert warum die Kiste nach 1600km winterlicher
Autobahn mit Salznebel von Süddeutschland nach Schottland bei hoher Luftfeuchte nicht mehr ansprang.
Die Isolatoren waren dann immer recht verschmutzt, und nach Reinigung sprang die Dyane wieder problemlos an.
Mit Hülsen wär das nicht passiert !
Noch ne Geschichte zu Abgas in der Heizungsluft :
Bei meiner ersten Dyane6 hatte ich bei ca 60tkm einen Motorschaden (wg Ölverlust) und es wurde in F ein AT-Motor eingebaut.
Nach einiger Zeit war der beim Kaltstart auf den ersten Takten saumässig laut und es roch nach Abgas,
beide Symptome waren aber immer nach einigen Sekunden weg.
Nach einigen Monaten - wieder in D - suchte ich mit diesem Problem eine Cit-Werkstatt auf, die dann auch die Ursache
herausfand und beseitigte : bei dem (neuen) AT-Motor hätte man nach 1000km die Zylinderköpfe nachziehen müssen -
das hatten die mir die in der Werkstatt in F nicht gesagt !
mfg Klaus
seit 1981 wassergekühlt unterwegs ...
Bearbeitet von Citroklaus
Das war natürlich ein toller Nebeneffekt, leider wurden die Hülsen "nach EU-Richtlinien" wieder weggespart.
... Verräter :-))
Ein nicht so toller Nebeneffekt war dass die Hitze von den Kerzen nicht mehr wegkonnte, also ich vermisse sie nicht eine Minute und hab sie auch sofort entfernt.
Den Gedanken hatte ich damals auch.
Übrigens : Mit der Ableitung von Abgasen durch diesen Blechschacht kann das nicht so doll gewesen sein,
denn das sass aussen noch eine abdichtende Gummikappe drauf ( die wohl verhindern sollte dass
Kühlluft aus dem Luftleitgehäuse entwich ).
mfg Klaus
Das "Gedöns" fiel weg als später die Gummikränze an den Zündkabeln dran waren (ab 1982?).
mfg Klaus
Die Kühlluft soll nicht nach oben ins Freie, sonst wird die Heizung schlechter.
Bei einer Hülse um die Kerze mit abdichtender Gummikappe kommt weder Kühlluft zu den Kerzen noch kann die Hitze entweichen.
Die Blechhülsen waren unsinnig und nur auf Grund deutscher Vorschriften verbaut.
