Lichtwarner im CX S1 nachrüsten
elektromicha
Lichtwarner im Serie 1 CX,
das scheinen noch nicht viele gemacht zu haben, zumindest gibt die Suche nicht viel her. Oder, die es gemacht haben, fanden es so trivial, dass sie es nicht für Wert befunden haben, es aufzuschreiben.
Nachdem ich schon zum zweiten Mal vergessen hatt, das Licht auszuschalten, habe ich beschlossen einen Lichtwarner wie bei Serie 2 zu verbauen (natürlich über Türkontakt gesteuert).
Der Einbau dauert keine halbe Stunde und ist zerstörungsfrei und sollte so bei allen Serie 1 ab BJ 81 funktionieren.
Eine kurze Anleitung:
Verbaut wird der Warner der Serie 2 (eine Kleinigkeit von Cartier) in der Mittelkonsole. Klingt nach viel Arbeit, lässt sich aber alles durch das kleine Ablagefach fummeln.
Ansgeschlossen wir der Warner an dem Schalter für die Innenleuchte (auch wenn dieser nicht verbaut ist, die Kabel sind da, sogar beim Reflex), an Zündungsplus von dem Handbremsblinkrelais und an der Beleuchtung vom Zigarettenanzünder.
- 2 Schrauben in dem Ablagefach entfernen, unten herausklicken und Fach herausnehmen.
- Je nach Ausführung Schalter für Fensterheber rechts und Schalter Innenraumlicht bzw. die entsprechenden Abdeckungen nach oben ausklicksen und herausziehen.
- Direkt unter dem hinteren Loch liegt ein weißer und ein brauner Stecker, oder stecken an dem Schalter falls vorhanden
- Natürlich ist der Schaltplan falsch und man muss den weißen Stecker nehmen, hieran wird der mittlere Kontakt des Lichtwarners angeschlossen (beim Sockel aus Serie 2 Fahrzeug: schwarzes Kabel, da ist im Original sogar der passende 6,3 mm Stecker dran)
- Das Kabel wird von dem Ablagefach aus durchgefädelt und mit den weißen Stecker verbunden, dieser ist von oben mit einer Spitzzange erreichbar
- Zündungsplus findet sich an dem Handremsblinkrelais, dieses runde Aludöschen, dass unter der Ablage am Kabelbaum rumbaumelt. Der mittlere schwarze Kontakt ist Zündungsplus und wird mit dem entsprechenden Kontkt des Lichtwarners verbunden (1/C, beim Sockel aus Serie 2 Fahrzeug: grünes Kabel)
- Beleuchtung findet sich am Zigarettenanzünder, bis BJ 83 ist das ein 3 mm Rundstecker, danach ein Flachstecker. Hieran kommt das letzte Kabel (beim Sockel aus Serie 2 Fahrzeug: weißes Kabel)
- Ablage wieder reinstecken, festschrauben, fertig
Ich finde, dass der Aufwand sich gelohnt hat. Ich mag den typischen Klang des französischen Lichtwarners.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
