ich habe einen C4 , 2012 er Baujahr , August, 114 PS, Diesel. Ich habe das Problem, dass der CD Player manchmal nicht funktioniert. Man legt ne CD rein und manchmal wird sie abgespielt, manchmal nicht. Da ich ja noch eine Garantie habe bei einer Original Citroen Vertragswerkstatt in Berlin, übernehmen die das. Heute wurde mir per Anruf mitgeteilt, dass dafür halt das vordere "Ding" ausgebaut wird. ich habe ein eMy-Way Navigation System. Das heißt, Parkhilfe etc läuft alles über den Bildschirm ab. Hier mal ein Bild, bitte anschauen, damit ihr meine Sorge nachvollziehen könnt. Hier der Link: http://www.directupload.net/file/d/4013/qj9cgcqv_jpg.htm , Ich habe jetzt etwas ANgst, dass danach nichts mehr funktioniet, Einparkhilfe, Radio, Bluetooh die Bedienung über das Lenkrad etc. Könntet ihr etwas meine Angst nehmen? Klingt komisch, aber ich habe halt keine Lust, noch mal in die Werkstatt zu gehen, weil etwas anderes nicht mehr funktioniert nach dem CD Player Einbau. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße.
Ich behaupte mal, das das Abstecken und wieder zusammenfügen von 2 - 5 Steckern durchaus machbar sein sollte.
Mehr "Angst" hätte ich nachher vor unerwünschten Geräuschen aus dem Bereich.
Hallo silvester31, danke für die Antwort. Was meinst du mit "unerwünschten Geräuschen"?
Bei "alles wird ausgebaut" muß ich unweigerlich an meinen BX denken den ich ab Juli fahren will. Der hat derzeit kein Armaturenbrett, einen leeren Motorraum,keine Teppiche...
Mach Dir also wegen so einem popeligen Eingriff keine Sorgen.
Knarzen durch schlecht zusammengebautes Plastik, Schnarren/Vibrationen durch lose verlegte Kabel etc.
Dürfte aber auch eher etwas für sehr sensible Neurotiker sein.
Der Eingriff wird halb so schlimm !
"Klappernde" Kabel, knarzen, usw.
Prinzipiell alles vermeidbar - es muss nur sehr sorgfältig gearbeitet werden. Wenn es irgendwo Kabelhalter o.ä. gibt, sind diese beim Zusammenbau auch wieder zu benutzen. Wenn Steckverbindungen mit Schaumstoff umwickelt sind, muss dieses auch beim Zusammenbau wieder geschehen, usw.
Für den Tausch des CD Laufwerks wird doch nur die Kunststoffverkleidung abgehebelt und dann das vermutlich seperate CD Laufwerk ersetzt. Wenn das CD Laufwerk intergriert ist, wird die ganze Einheit entfernt. Da sind auch kaum mehr Stecker dran, als an einem Autoradio der 1970er, weil Parkhilfe usw. über den Bus gehen. Da sind sonst nur die Stecker für Spannungsversorgung und die Lautsprecher. Diese Kabel haben vom Werkseinbau her genug Luft, um die Einheit ohne Gedöns auszubauen.
An sich kann da gar nichts schiefgehen.
Hallo, vielen Dank für die ganzen Antworten. Was mich noch ermuntert ist dass das alles in einer Citroen Werkstatt gemacht wird. Seriöser geht's nicht. Da sind ja bestimmt Profis am Werke oder ? Ich meine, die bekommen täglich Citroen Autos zum Reparieren.
Anfang des Jahres wurde mein Laufwerk auch ausgetauscht, ähnliche Symptome wie bei dir.
Bis auf den Fakt das der Vorgang etwas später nochmal durchgeführt werden mußte ist alles bestens verlaufen.
Die Jungs wissen schon was sie machen.
Gast Daniel C4
Im Ernst: Die Sorgen mancher Leute möchte ich haben...
Ciao, Daniel
Ein mieses CD Laufwerk hatte ich im C6 auch. Da leidet das ganze Auto darunter. Und man sieht dann überall Macken. Die einfachen Radios, die ich im 2006er C3 Pluriel und jetzt in 207 und 308SW (WIP Bluetooth) sind da qualitativ um Welten besser. Seit einiger Zeit spiele ich aber auch keine CDs mehr, sondern nur noch USB Speicher.
Der war wirklich gut! ;)
Was soll das wieder bedeuten :D ?
Gast Daniel C4
In jedem Fall kommt eine Citroën Werkstatt besser mit dem C4 klar Als Tausend Unerfahrene.
Kann nicht einer eine erwiesen gute Citroën Werkstatt in Berlin empfehlen? Da gibt es doch nicht nur eine, oder?
Nach vielen Jahren Citroen kann man zu der Ansicht kommen, dass der Begriff "gute Citroenwerkstatt" anscheinend ein Oxymoron ist ;)
Früher konnte man beim CD-Laser den Focus, Strahlstärke, usw. mit einem Poti einstellen. Bei den neueren Geräten wird das nicht mehr so einfach sein (wenn überhaupt...). Dennoch kann es sein, dass die Linse staubig ist und deswegen die CD nicht mehr erkennt. Wenn man an die Linse drankommt (schwierig bei Slot-in) wäre es einen Versuch mit Wattestäbchen und Spucke (ernsthaft!) wert...
Gruß Higgins
Bei einem Auto mit Garantie wird man da sicherlich nichts reparieren.
Übrigens, "alles wird ausgebaut" ist in dem Fall wohl übertrieben formuliert. Das wäre dann in etwa das hier ( Xantia ):
So ähnlich sieht mein BX derzeit auch aus...
Hey! Da fehlt ein Wärmetauscher! PFUSCH! ;)
Ja, der Wagen hat noch Garantie, deshalb fasse ich da nichts an :D
Das war ein Tip für in drei oder sechs Jahren...wenn das zweite oder dritte Gerät die CD nicht mehr lesen will. ;)
Gruß Higgins
In drei oder sechs Jahren haben wir das CD Pfand und kein Mensch benutzt die Dinger dann noch.
