Kann mir hier jemand helfen bzw. Tipps geben was ich tun kann? Mein Xantia fährt seit heute ohne Tacho und die ABS-Kontrollleuchte geht nicht mehr aus.
Als ich heute Morgen den Wagen gestartet habe blinkte die Öl-Kontrollleuchte. Ich habe den Xantia natürlich sofort ausgemacht und das Öl kontrolliert. Der Ölstand war aber ok (ca. 2-3 mm unterhalb der Maximalkerbe. Also wieder zurück ins Auto und erneut starten, jetzt ging die Öl-Kontrollleuchte aus. Allerdings blieb die ABS-Leuchte an und ist es immer noch beim fahren. Das ABS funktioniert übrigen wirklich nicht, das habe ich mit einer Vollbremsung ausprobiert. Beim Fahren ist mir dann aufgefallen das der Tacho 0 Km anzeigt. Das kuriose ist dass die Digitale Km-Anzeige (Streckenanzeige) zwar an ist aber die gefahrenen Kilometer nicht mehr gemessen werden.
Außerdem ist mein Alter seit gestern hinten um einiges zu Hoch. Zwischen Reifen und Radkasten sind mindestens 5 cm Luft, eher noch etwas mehr. Ich habe am Samstag vier Holzzaunelemente gefahren aber das dürfte wohl kein Grund dafür sein oder?
Da ich TorstenX1 heute leider nicht erreicht habe bitte ich euch alle um Hilfe da ich den Xantia jeden Tag brauche. Bis ich weiter Weiß fahre ich jetzt nur noch mit Navi um die Geschwindigkeit wenigstens zu kennen.
Ich danke euch schon einmal im Voraus.
Uwe
Hast PN, bin tel. grad nicht erreichbar.
War heute bei Torsten und er hat's mal wieder hingebogen.
Bei mir hat ein Marder gewütet und sich das ABS-, und das Tachokabel vorgenommen. Erst als er das LHM in der Rücklaufleitung gekostet hatte wollte er wohl nicht mehr weitermachen.
Das Tierchen ist außergewöhnlich sorgfältig gewesen. Alle 3 Kabel des Geschwindigkeitsgebers sowie beide Federbeirücklaufschläuche wurden sauber getrennt, Ich habe vorgeschlagen, es zu verklagen. Falls es sich aber im LHM-Rausch in der Hinterachse verhakt hatte und somit für die flache Fahrzeughöhe verantwortlich war, dürfte das sinnlos sein.
