Guten Tag,
habe ein C5, Bj. 2002, 2.2, Limousine
Radio ist mit Navi und CD Spieler (original)
Seit gestern kommt kein Ton mehr von den Lautsprecher. Navi und Radio Anzeige funktioniert einwandfrei. An was kann das liegen?
ganz einfache frage, hast Du die "lautsprecher Austaste" gedrückt???
XM2.5TD-silver
Hatte ich bei meinem RT5 genau gleich, ich konnte es mit einem Reset (Dark-Taste) lösen...
Grüsse
Philippe
An die Lautsprecher "Mute" Funktion liegt es nicht, das Radio ist defnitiv auch nicht kaputt (Ersatzradio angeklemmt). Auch diverse Sicherungen sind okay.
@XM2.5TD-silver wo finde ich diese Reset (Dark-Taste)
...Vielen Dank!
der ´´ton´´ kommt vom steuergerät unter dem armaturenbrett und geht zum gelben stecker vom radio.
somit hast du 2 möglichkeiten, wo der defekt liegt.
radio hab ich noch da, wenn es ein rt3 ist(mit telefon)
XM2.5TD-silver
Hi Manila
Ich weiss nicht, welchen Radio Typ Du hast, auch weiss ich nicht, ob es bei mir am Radio, oder am Reset (System) lag, dass es wieder funktioniert hat. Schau mal im Handbuch ob es eine Taste oder Kombination gibt, welche einen Reboot des Systems auslöst, bei meinem RT5 im C6 ist es die DARK Taste auf der Mittelkonsole, beim C-Crosser muss man eine Boot-CD einlegen (bei uns zB wenn sich das Bluetooth aufhängt)...
Viel Erfolg
Philippe
