habe gerade gesehen das bei mir ein Teil am Motor abgebrochen ist. Laut Google ist das der "Zündkondensator".
Sitzt wenn man davor steht rechts am Motor und ein kleines dünnes kabel geht mit in den Kabelstrang zum Zündmodul.
Der (Wenn er denn so heißt) Zündkondensator baumelt bei mir so rum.
Dazu 2 Fragen:
1.Wo kann ich das Teil einzeln kaufen ?!
2. Kann der da er abgebrochen ist dafür verantwortlich sein das der Anlasser "schwer" dreht.
PS: Kupplung & Schwungrad wurden erneuert von einer werkstatt.
lg Kev
Edit: Hier mal ein Foto von dem Teil, es wird in der Hand gehalten.
http://abload.de/img/img_20150611_221545xkuj6.jpg
Bearbeitet von DjKMen
Ne das Ding ist zur Entsörung der Zündung, nix mit Anlasserproblem zu tun hols Dir im Teilemarkt...
Hast du nen Link oder so ? Finde leider nichts.
lg Kev
Ich meinte stelle eine " Suche " in unseren Teilemarkt weiter unten im Forum
Dieser Entstörkondensator ist nicht gesteckt. Ich meine zu wissen, daß der direkt in den Zündspulendeckel-Stecker mündet.
Fehlt bei vielen Motoren.
War bei mir ein Kondensator mit 2,2 myF . Habe keinen Unterschied festgestellt ob der nun angeschlossen ist oder nicht.
Kannst einen PolyesterKondensator aus dem Elektronikteilehandel nehmen und anlöten, aber der wird mechanisch nicht lange halten.
Dein Anlasserprob hat damit nix zu tun. Da auf die Werkstatt zugehen, die die Schwungscheibe ausgetauscht hat.
Fred
Bearbeitet von ACCM Fred
Es ging nicht mehr darum was die Werkstatt da gemacht hat. Sonder die Kommentare der Mech´s waren unter aller Sau. Mein Vater ist seit 30 Jahren dort Kunde - aber selbst er ist mehr als enttäuscht über die Inkompetenz der dort anwesenden Leute, mit ausnahme eines Mitarbeiters.
Egal, fehler scheint gefunden. Den Zündkondensator erneuern? Mal sehen wie wir lust haben, wenn es so geht dann ist ja gut :D
