Hallo Zusammen
Ich fahre einen C3 start stop, Baujahr 2007.
Die Batterie ist offensichtlich schwach, wurde auch nie getauscht.
Leider kann ich der Bedienungsanleitung entnehmen, welche Batterie verbaut ist.
Aufkleber sind leider auch nicht mehr lesbar.
Kann mir jemand helfen?
Danke.
Conrad
Nehm mal einen Meterstab und sage mir die Länge. Auf jeden Fall muss eine Satrt-Stop geeignete Batterie rein sonst wirst du nicht glücklich.
Eine Varta D52 wäre OK. Das ist eine spezielle Start und Stop Batterie.
Mittlerweile habe ich einen Aufkleber gefunden.
FULMEN
12V - 055426E
L2 640A EN ETANCHE
Im Internet finde ich nichts dazu.
Meint ihr, dass die VARTA D52, die gernot freundlicherweise empfiehlt, dieser FULMEN entspricht?
Diese Batterie ist sicherlich nicht ab Werk verbaut worden, weil sie an sich nicht für Start Stop spezifiziert ist. Das ist eine Fulmen FA640. Die Varta D52 ist sicherlich besser. Von Fulmen würde man eine FK600 in ein Start Stop Auto verbauen.
OK, Gernot, dann folge ich deinem Rat.
Danke für deine Mühe.
Danke auch dem CX Fahrer für seinen Beitrag.
Ich habe übrigens die Batterie eben (mit Mühen) ausgebaut und festgestellt, dass darunter alles nass ist und weiss (Schwefel ?).
Kein Wunder, dass uns die Batterie im Winter ein paarmal im Stich gelassen hat.
Interessant war, dass es nie Probleme mit dem Anlassen gab, sondern dass die Automatik die Gänge nicht mehr geschaltet hat.
Conrad
Da ist Schwefelsäure ausgelaufen, weil das Gehäuse irgendwo undicht ist. Das erklärt sicherlich das Ableben der Batterie. Ohne oder mit zu wenig Säure gehen die nicht.
Achte darauf, daß die neue Batterie sauber in der Aufnahme steht und ziehe diese Klemmung nicht völlig irrsinnig fest an. Fest schon, aber nicht so fest, daß es knackt.
Das Sensodrivegetriebe streikt sobald die Spannung unter 11 Volt einbricht, der Motor würde dann noch gut anspringen. Das hat Cit auch irgendwann bemerkt und die Sensodrivemodelle unabhängig von der Motorisierung mit 640A-Batterien ausgestattet, bei den Benzinern waren ursprünglich deutlich kleinere drin.
Das macht jetzt alles irgendwie Sinn.
ich hatte ja schon einmal Probleme mit dem Start- Stopp System.
Offensichtlich hat man mir dann damals keine geeignete Batterie verbaut.
Wenn ich bis heute alles zusammenfasse.....
2 Mal abgeschleppt (das esrte Mal war es noch auf Garantie) einmal neue (offensichtlich falsche) Batterie.
Jetzt wieder eine neue Batterie, die gegenüber einer normalen Batterie ja auch deutlich teurer ist.
650€ höhere Anschaffungskosten.
Alles zusammen hat mich start-stopp ca. 1000€ bis jetzt gekostet.
Das Auto hat gerade 30.000 km überschritten, allerdings nach 8 Jahren.
Für 1000€ kann man eine Menge Sprit kaufen, bzw. habe ich sicher keine 1000€ an Sprit eingespart.
Dafür aber Ärger gehabt.
Ergo....Finger weg von start-stopp, es sei denn man ist Taxi-Fahrer.
Nochmal besten Dank für eure Unterstützung.
Das hat wenigstens Spass gemacht. Eine gute Erfahrung. Danke.
oder man wohnt im Großraum Paris oder ähnlichem. Ich hätte auf dem Weg zur Arbeit ca. 15 km auch nur drei Ampeln. Die eine ist direkt bei mir zu Hause, da ist der Motor kalt. Die Zweite ist meist grün und die Dritte hat so kurz rot, daß der Motor gleich wieder starten würde. Ich wüßte mit Start und Stop auch wenig anzufangen.
Da wurde echt eine etwas stärkere Normalbatterie ab Werk verbaut? Cool. Hat ja auch in etwa lange gehalten. Hol´ Dir jetzt aber einmal eine AGM, wenn Du den C3 noch eine Zeit lang behalten willst.
http://www.heise.de/autos/artikel/Zehn-Akkus-im-Test-1772038.html
Bisher hat dem armen Conrad niemand gesagt dass er sie ausgelaufene Säure unbedingt rauswaschen muss. Dazu sollte unbedingt etwas zum neutralisieren verwendet werden. Ich weiss nicht was ihr in Deutschland dafür bekommt, notfalls sehr viel Seife und sehr sehr viel Wasser. Wenn das nicht anständig rausgeputzt wird hast du nicht mehr lange Freude an dem Auto.
Meintest du 650€ für die Batterie? Wenn ja dann verkaufe ich sie dir, bei dem Preis sogar mit Einbau :)
Die 650€ waren der Aufpreis für das Start-Stop-System.
Die Batterie ist von der Größe her die gleiche wie bei allen Sensodrive-C3 (von den ersten mal abgesehen), es ist jedoch ein spezieller Batterietyp. Das wußte die Werkstatt aber anscheinend nicht (obwohl das seinerzeit explizit geschult wurde) und hat eine Standardbatterie verbaut...
Ja, klar 650€ war der Aufpreis für die Start-Stop Variante.
ich habe mir jetzt eine Varta AGM 60AH besorgt und eingebaut.
der Batteriekasten war ziemlich nass.
vor dem Einbau der neuen Batterie habe erst alles mit Papiertüchern getrocknet und dann etwa 10 Minuten lang Wasser über Batteriekasten und die Teile darunter fliessen lassen. Ich hoffe das reicht. Auf die Idee mit Seife oder so bin ich nicht gekommen und habe es jetzt erst gelesen....
