Zierleisten bei 3Ecksfenster hinten
citröön
Nach der Neulackierung und Vinyl Dach ersetzen will ich die Chrom Zierleisten wieder montieren.
Leider sind die meisten Plastik Halteclips bei der Demontage gebrochen.
Wer kennt das Problem und weiss Rat? Danke.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Kleben.
Ja dacht ich ich mir.
Schwrazer Carosserie Kleber? Hat das jemand hier schon mal gemacht und kann mir Tips geben? Danke!
[TABLE]
[TR]
[TD=class: product-details]Preis: 8,75 EUR
inkl. 19% MwSt. (zzgl. Versandkosten)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pixel_trans.gif[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: product-details]Artikel-Nr.: SCHB-19113 [/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=class: product-details]Vergleichs-Nr.: 5432415
für Dreiecksfenster seitlich. Pro Seite werden 8 Stück benötigt.
Für beide Seiten kostenpunkt nur für die Halteclips über 150- !
Ich gehe davon aus dass man für dessen Montage die Scheiben raus scheiden muss, putzen und neu verkleben muss oder irre ich mich?
Gibt es keine Alternative dazu?
Danke!
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Die Scheiben ausgebaut hatte ich bei mir damals nicht - ich hatte die Klipse die defekt waren entfernt - die Reste aus der vorhandenen Nut und die neuen mit seeeehhhhhhrrrr viel Gefühl und Dichtmasse wieder eingeklebt. Die billigste Alternative ist mit Dichtmasse / Kleber .. aber auch nicht die vom Profi. Gruß Sylvester
Vorsicht...
Dreiecksfenster != Dreiecksfenster
Anfangs hatten die 4mm Glasstärke und wurden dann mittendrin auf 3mm Glasstärke dünner
Daher gibt es auch zwei verschiedene Halteklammern für die Leisten
Beide sollten nur noch in homöpathischen Dosen zu Phantasiepreisen beschaffbar sein.
Habe vor Jahren für das Instandsetzen meiner S2-Limousine viele NOS-Teile für den CX aus den Staaten, Australien, Japan und halb Europa importiert.
Theoretisch sollten da noch Klammern bei sein...
Ich guck die Tage mal und meld mich ggf.
Der schwebende Robert
bis ORGA 3674 (29.11.1986) 4mm
und ab ORGA 3675 (30.11.1986) 3mm Glas
(geklaut bei cdsaustria im Forum-Archiv...)
Mangels dicker Clipse habe ich mir seinerzeit die schmaleren Clipse besorgt und mit einem Dremel vorsichtig den Spalt von 3mm auf 4mm weiter geschliffen. Geht, ist aber ein gewisser Aufwand und erfordert etwas Feingefühl und Geduld. ;-)
Grüße,
Robert
Bearbeitet von Der schwebende Robert
Hatte damals vorsichtshalber 20 Stk gekauft...
16 Stk hab ich selbst verbaut somit hab ich noch 4 Stück der 3mm Klammern (95590851) rumliegen...
