C5 Tourer Bj. 2010, 120000 km. 165 HDI
Habe seit kurzem leichte knarrende Geräusche wenn ich am Lenkrad drehe, kommt irgendwo von vorne, und wird glaube ich auch mehr. Auch knurrt er neuerdings wenn ich Ihn ausmache und er sich dann vorne absenkt. Hat jemand eine Idee ???
Gruß Axel
Trete dabei einmal fest auf die Bremse. Ist das knurren dann weg?
was hat das mit der Bremse zu tun???
Bearbeitet von Axel123
Der Radstand des Autos verändert sich beim Absinken. Entsprechen machen die Bremsklötze kleine Bewegungen auf der Bremsscheibe. Gilt sinngemäß für Lenkbewegungen im Stand. Sonst sind die Federzylinder verdächtig.
Bearbeitet von Gernot
hallo,
bei meinem C6 fing das sehr unauffällig an, nach einer eingehenden Prüffung auf der "Platte" kam heraus, das es sich um das verschlissene Lager im Dreieckslenker unten handelt. Das hat dan ziemlich Spiel und das ganze Rad bewegt sich um einiges nach hinten und vorne, hört man vor allem beim Rangieren und beim wechsel von Vorwärts und Rückwärtsfahren.
Bei der Madame bedeuted dies leider konstruktionsbedingt aber zugleich auch den Tausch des Achsschenkels und möglicherweise der Antriebswellen, ABS-Sensoren etc. etc., so um die 5000 Schweizer-Fränkli!
Hoffe dir gehts etwas günstiger ab.......
Gruss aus der Schweiz von einem C6-Fahrer der ins grübeln kommt
