Diverse Ax-Teile gesucht
MoritzV6
Hallo ihr Lieben,
habe einen zweiten AX ersteigert, den ich mir langsam aufbauen will, es ist einer
der letzten, Baujahr Ende 95., grünmetallic, typ Miami.
Torsten und Manfred und ich haben das Ding in Bad Kreuznach gecheckt, neue Lichtmaschine,
Batterie ist auch gut, Zahnriemen wird noch getauscht, Kiste hat massiv Rost, vorne links morsch,
vorne recht oben und unten, rechts und links an den Türen und hinten im Kofferraum rechts und links,
mal schaun , ob wir das hinbekommen.
Benötige folgende Teile.
Vorderer linker Sitz in Miami-Design, falls jemand über einen kompletten Satz verfügt, bin ich auch interessiert,
Falls jemand Alufelgen hat, aber bitte mit Reifen, bin ich auch nicht abgeneigt, benötige für den hinteren
Heckwischer den Sprühkopf, der auf dem Dach sitzt, achso, es fehlt in dem Auto die Abdeckungsklappe des
Sicherungskastens vorne links, hat jemand so etwas?
Euch allen einen schönen Abend, bin mit dem AX schon 200 km gefahren und echt zufrieden.
Gruss moritz
Danke dir, Charlotte, dem Jörg hab ich heute schon auf den AB gesprochen, LG M
Alufelgen hat Jeanette noch im Programm mit ziemlich neuen Reifen.
Verfügt noch irgend jemand über eine Komplettbestuhlung, wenn es geht nicht die Basisrosapünktchenversion,
Velour oder andere Sportsitze wären gut, Gruss M.
Sitzgarnitur habe ich jetzt, danke
Danke für den Tip, Gruss Moritz
Threadnepping: Bevor Moritz dein Lager leer kauft...mein Miami könnte etwas Luxus vertragen.
Ich hätte,wenn's geht,das hier:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/citroen-ax-original-einbausatz-elektrische-fensterheber-neu-!!!/268492664-223-54?ref=search
Versteht sich der Preis inkl. Versand?
LG Bernd
Ha, ha, werde mir nur noch Reifen organisieren und die wahrscheinlich neu, Kaufrausch ist hiermit beendet, Gruss M
Schade!
Ich dachte,das Wettrüsten hätte hiermit erst begonnen...
Ne, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den Schönsten im ganzen Land? :-))), AX natürlich
Hallo Moritz,
tut mir Leid, aber mein AX. :-)))
Bilder sagen mehr als tausend Worte. ;-)
Hallo Entenwilli,
die reiche ich nach, aber Moritz hat ihn schon gesehen, auf Bildern, sieht aber jetzt besser aus, und KEIN ROST.
warum kauft man sowas?
neulich bei der suchanfrage waren genug günstige gute verlinkt...deiner beschreibung nach brauchst du ne tauschkarosse.
Hallo Amiga,
lange nichts gehört, leider gibt es keine Bilder, dein Auto ist bestimmt schöner,
hattest du nicht auch einen Saxo?
Gruss Moritz
Hat jemand noch vier brauchbare Ganzjahresreifen mit oder ohne Felge?
Entweder 145/70 R13 71 S-T oder 155/70 R13 ich glaub 75T ?
Aloha
Mit der Frage bist du nicht so ganz alleine.... ;-)
Benötige noch den Deckel oder die Abdeckung vom Sicherungskasten, Gruss Moritz, ansonsten ist der Wagen komplett
Aloha
Die gibt es neu von Hankook für unter 40 € pro Stück. Lohnt da ein Gebrauchtkauf?
Hat sich längst erledigt, nehme die Uniroyal 145/70 R13 71 T, gigareifen Preis 31,11 + 15,40 Montage, geht natürlich noch billiger,
habe heute für den Xantia ebenfalls 2 neue Vorderreifen bestellt, Preis 57,62 plus 3 Euro, da nur 2 Reifen gekauft wurden.
Montage ist hier wegen der Alu´s etwas teurer, habe den Markt hier lange beobachtet, geht alles noch billiger, Falken, Kumo etc.,
konnte aber bisher kaum gebrauchte finden, die brauchbar waren.
Aloha
Werde nächste Woche den Wagen wegen des Rostes prüfen lassen, falls es sich lohnt, werden alles Schweißarbeiten durchgeführt,
hat jemand einen 1,1er Motor mit 60 PS und Fünfganggetriebe, wo nicht Zahnriemen, Wasserpumpe und Zylinderkopfdichtung
gewechselt werden müssen?
Euch einen schönen Tag
Gruss Moritz
Ein 1.4er aus'm Xsara läge hier noch.... ;-)
