ich habe gestern einen C3 e-HDi 110 Exclusive erstanden und gelesen, dass die Eco-Motoren über ein Start & Stop verfügen. Der Autohändler sagte, er hätte es nicht. Während der Probefahrt hatte ich dies an einer Ampel ausprobiert. Die Eco Leuchte blinkte kurz und erlosch dann. Es passierte also nichts.
Wäre für klarheit dankbar und gerne auch über Erfahrungsberichte, von Leuten, die ein ähnliches Modell (also Diesel) fahren. BJ ist 04/2012.
Hoffe es war ein guter Kauf, muss häufiger die Strecke Aachen- Köln pendeln.
VG Holger
Wenn er die ECO Leuchte und den Schalter "ECO off" links der Lenksäule hat, dann hat er auch Start und Stop. Es gibt allerdings Gründe, weshalb das System den Motor nicht abschaltet z.B. weil die Batterie nur gering geladen ist oder weil die Klimaanlage den Innenraum kühlen soll. Lies doch einmal die Betriebsanleitung ab S. 119...
Danke dir. Hätte das hier nicht hingeschrieben, wenn der Verkäufer nicht ausdrücklich gesagt hätte, das wäre nicht eingebaut.
Es stimmt, ich hatte bei der Probefahrt die Klimaautomatik an. Funktioniert denn Start & Stop nur, wenn die Klimaanlage aus ist?
Möchte einen defekt ausschließen sonst gebe ich denen noch bescheid, nevor er ausgeliefert wird.
VG Holger
Wenn die Klimanlage eine Zeit gelaufen ist, stellt der Motor an der Ampel auch ab, wenn es nicht gerade 35°C hat. Erstmal ist es das normale Verhalten. Die ECO Leuchte blinkt und der Motor wird nicht abgestellt, weil Gründe vorliegen, das nicht zu tun.
Das ist erstmal kein Defekt. Wird auch in der Anleitung ausdrücklich darauf hingewiesen.
Sonst müßte man den Fehlerspeicher auslesen oder zumindest das Fehlerjournal des Bordcomputers einmal ansehen (Taste "Menü" am Radio und dann "Bordcomputer").
e-HDI ohne Start-Stopp ist wie TD /TDI ohne Turbolader.
Durch den separaten Startgenerator die derzeit beste Technologie.
Ronald
Gast BX-Hempel
habe den 112 eHDI von 10.2013:
es kann einige Gründe geben, warum der Motor weiterläuft oder vorher wieder anspringt. Das passiert alles so wie es sein soll, ohne daran einen Gedanken der Besorgnis verschwenden zu müssen. Der Wagen läuft jetzt fast 3 Jahre ohne ein Problem und war ein guter Kauf - sicher auch bei dir.
Hallo Holger,
mein DS3 geht nur nicht aus wenn der DPF regeneriert. Dann blinkt zu deiner Information das Eco auf damit du dir KEINE Sorgen machst :-)
Nicht erschrecken denn der Lüfter läuft dann auch oft und das Auto stinkt manchmal ordentlich heiß.
Wenn viel Klima oder Heizung benötigt wird tritt eher der Fall ein das der Motor kurz aus geht und dann nach einigen Sekunden wieder an.
gruß
Martin
Hallo xxTSxx,
laut gültiger Preisliste vom 26.03.2012 hat Dein Fahrzeug auf jeden Falle eine SSA:
http://downloadcenter.citroen.de/download.php?dbt_section=dokument&file=datei&dbt_id=136
Das Schöne ist ja, dass Citroen mittlerweile eine komplette Bibliothek für jedes Fahrzeug aller Preislisten, Betriebsanleitungen und sonstiger wichtiger Dokumente online bereitstellt:
http://www.citroen.de/kontakt-hilfe/citroen-kundenbetreuung/download-center.html#sticky
In meinem Auto ( derzeit kein Citroen) ist die SSA auch nicht immer aktiv. Hauptsächlich zum Beispiel bei großer Kälte, kurz nach dem Neustart, beim Bewegen des Lenkrads im Stand, bei aktiver Kühlung des Innenraums wegen zu großer Temperaturunterschiede, bei zu vielen Stromverbrauchern.
Danke für den Link, den kannte ich noch nicht! Ich habe bisher immer die Datenbank von mobilverzeichnis.de genutzt, aber die Listen sind dort auch nicht ganz vollständig und der Download umständlich. Das Citroen die mittlerweile vollständig selbst bereitstellt finde ich klasse!
