Einen schönen guten Tag an das Forum. Ich besitze ein Hymer Wohnmobil aus dem Bauahr 1988. Das Teil ist insgesamt Tip Top in Ordnung, da ich es selbst pflege und alle Wartungs und Instandhaltungsmaßnahmen selbst durchführe. Nun zu meinem Problem: Um den defekten Kühlwasserthermostat zu wechseln musste ich das Thermostatgehäuse öffnen.
Dabei ist mir trotz Rostlöser und allr Vorsicht eine von 3 Schrauben (M6) abgerissen. Beim Versuch den Schraubenrest auszubohren ist de Bohrer verlaufen,so dass ich jetzt maximal ein 4er Schraube einsetzen kann um dass Gehäuse nicht vollends zu zerstören. Ich bin nun aufder Suche nach so einem Gehäuseteil. Das Thermostatgehäusteil befindet sich zwischen Zylinderkopf und Wasserpumpe und
ist mit diesen verschraubt.
Die Daten zur Maschine: 2,5L Diesel, 73 PS Baujahr 1988. Leider stellt sich mein Citroen Dealer etwas, sagen wir mal unflexibel dar. Kann mir einer der Forumsexperten in dieser Sache mit einem Altteil oder einem Hinweis zu einem Neuteil (eventuel Teilenummer) helfen?
Selbt nach intensivster Internrecherche bin ich nicht wirklich weitergekommen.
Schon hier bedanke ich mich für Euere Hilfe.
Peter
Nuemmer ist 133630
Aber nicht mehr lieferbar
Der Peugeot J5 hat das gleiche drin.
Der Motor ist vom CX, von der Befestigung her passt daher das Teil vom CX 2,5D, aber der Winkel zum Schlauch passt nicht. Wenn Du da ein Zwischenstück anfertigen kannst und Platz dafür ist sollte es gehen.
Bearbeitet von jozzo_
Danke Jozzo für Deine schnelle Reaktion. Hast Du zufällig auch die CX Nummer zur Verfügung. das wäre Klasse.
Danke und Gruß aus der sonnigen Pfalz.
Peter
Hallo Jozzo, ich habe jetzt mit Deiner Nummer gesucht, aber das Oberteil (wo der Schlauch darankommt) gefunden.
Ich suche dasTeil welches zwischen Motorblock und Wasserpumpe montiert ist.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, suchst Du eher den Wasserpumpenflansch, auf den das Teil, das Jozzo Dir gezeigt hat, geschraubt wird?
Hier mal die Seite der CX- Basis mit den dort verfügbaren Teilen:
http://cx-basis.de/eshop/advanced_search_result.php?keywords=wasserpumpenflansch
Vielleicht findest Du ja was, wenigstens die richtige Nummer, mit der Du dann etwas gezielter in die Runde fragen kannst.
Thomas
Vielen Dank Thomas, ich probier mal mein Glück.
Gruß Peter
Gruß Peter
Das ist 120721.
Bei Citroen nicht mehr erhältlich aber mit einigen CX ident.
