Nach Radioeinbau - Wischer gehen von selbst an, wie auch Lichter
Hallo an alle,
nach Austausch des alten Radios mit Code-Sperre (welche auch selbiges sperrt - Code verloren) in meinem X2 V6, kämpfe ich mit leerer Batterie am Morgen. Ein Nachbar erzählte mir nun,
dass er gesehen hat, wie in der frühern Nacht wohl die Scheibenwischer liefen und das Fahrzeug von innen beleuchtet war.
Hört sich an, als hätte ich mir da einen Poltergeist eingefangen.....
Ich habe gleiches/ähnliches Problem hier nur für einen C5 finden können:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?136764-Elektrik-pl%F6tzlich-Scheibenwischer-an-Licht-an-Airbag-defekt-Gurtstraffer-defekt-dann-wieder
Irgendeiner eine Idee?
Ich werd hier sonst noch verrückt.
Vielen Dank schon einmal!!!!
Mika
Ein Xantia hat kein Datenbussystem wie ein C5, da sind solche Fehler eigentlich unmöglich durch einen Radioeinbau hervorzurufen. Eine leere Batterie kann man hingegen durch ungeschickten Anschluß eines Autoradios auch beim Xantia hinbekommen. Die Zuordnung Dauerplus/Zündungsplus ist nicht ganz unwichtig und bei einigen Radios kann man das tatsächlich verkehrt anschießen...
Geht auch ohne Datenbus, allerdings hat das neu verbaute Autoradio nichts damit zu tun. Am X1 eines Bekannten traten auch die eigenartigsten Fehlfunktionen auf - nicht reproduzierbar. Scheibenwischer, Beleuchtung - alles geriet in zufälligen Zeitabständen völlig außer Kontrolle, teilweise auch bei ausgeschalteter Zündung und als Resultat mit entladener Batterie. Wir haben lange gerätselt, am Ende wurden die Symptome jedoch durch die Trockenlegung des Beifahrerfußraumes und die richtige und dichte Montage des Ansaugschnorchels der Lüftung in der "Regenrinne" außen vor der Windschutzscheibe sowie die Reinigung/Austausch der völlig korrodierten Steckverbinder im Beifahrerfußraum beseitigt.
Bearbeitet von ACCM Peter D.
so, die Lichtmschine ist wohl langsam am absaufen. Liefert nur noch so um die 13 V ... Am Radio gab es ein Problem mit Zündungsplus und Dauerstrom, welches der Vorbesitzer des Radios so verkabelt hatte und beim Xantia die Problematik mit den ständig laufenden Wischern lieferte.
Seltsam alles aber nun hoffentlich behoben.
Welche Lichtmaschine wäre denn empfehlenswert, da die Preise ja empfindlich auseinander driften.
Also Marke, Zuverlässigkeit etc?
Besten Dank für eure Ratschläge!!!
Viel Auswahl dürfte man bei der Lima des V6 nicht haben, achte darauf daß man dir eine andreht die auch paßt... Ich selbst war bisher in der glücklichen Lage, immer auf Originalteile zurückgreifen zu können.
Gib`doch einfach mal eine Suchanzeige im Teilemarkt (weiter unten im Forum) auf. :-)
