...habe noch eine zweite Frage zum Cactus:
in der BAL steht:
in der BAL steht:
oCpHPjlApSYIl85XspnDloTGAKWGO3tglY2JkVi f5gKJvtU9BjpGjjwsxY43f51P9bpOiT1Pfja7lRpZ6ISBFF2YoUUZStSBFF2YoUUZStSBFF2YoUUZStSBFF2YoUUZStSBFF2YoUUZStSBFF2YoUUZStSBFF2YoUUZStSBFF2YoUUZStSBFF2WoFipiYmGImUsTEZJtIEROTbSJFTEy2iRQxMdkmUsTEZJv BaBKQwvArIQFAAAAAElFTkSuQmCC
Kennt jemand von Euch die Hintergründe?
Handelt es sich um ein technisch unzulässiger Zustand, welcher zu Problemen im Getriebe o.ä. führen kann, oder
geht es eher um einen Hinweis, um aus Sicht der Gebrauchssicherheit (Bedienung des Fahrzeuges) den Kunden nicht in eine kritische Situation zu bringen?
PS: Abschleppen in "N" mit laufendem Motor muss ja auch funktionieren
Handelt es sich um ein technisch unzulässiger Zustand, welcher zu Problemen im Getrieb o.ä. führt, oder
PS: Abschleppen in "N" mit laufendem muss ja auch funktionieren
Das EGS6 ist ein normales Schaltgetriebe, bei dem Kupplung und Schaltvorgänge automatisiert wurden. Ein normales Schaltgetriebe kannst Du auch auf N rollen lassen. Es gibt für das Getriebe keine Ölpumpen, wie beim Automatikgetriebe.
Er legt dann auch, wenn der Wahlhebel anf A oder M gestellt wird, die passende Fahrstufe ein. War bei meinem C4 mit EGS6 aus 2007 auch so, und habe ich auch genutzt.
...danke für die Antwort. Ja, sehe ich auch so (Gangsteller geht in "N"). Allerdings hat mich der explizite Hinweis in der BAL etwas irritiert...
Hm, ich kriege nicht angezeigt, was in Deiner BAL steht....
Ich hatte mich damals im C4Forum zu dem Thema erkundigt, und von Cit-Mechs die Info bekommen, daß es damit beim EGS keine Probleme gibt. Hatte dann auch im Stand auf N gestellt, wenn es etwas länger dauerte.
Ist dieser Eintrag gemeint?
Die Verwendung von Abschleppseilen oder -gurten ist nicht zulässig. !!??
Ronald
Bearbeitet von Ronald
@ Ronald,
...ja, genau der Text aus BAL ist gemeint (Deine rote obere Umrahmung). Da steht im Detail: "bei laufendem Fahrzeug..." Wäre die Frage was laufendes Fahrzeug bedeutet: laufender Motor oder fahrendes Fahrzeug (eingelegter Gang unter Zug). Eventuell meinen die Entwickler damit, das "unter Zug im fahrenden Fahrzeug" der Gang nicht in "N" geschaltet werden soll...?
Bedeutet aber auch: im Stand "N" einlegen und rollen ist zweifelsfrei i.O. (wie beim Handschalter)
Ich würde nicht ohne Not in N fahren. Die Fahrwerkselektronik berücksichtigt den eingelegten Gang und Beschleunigen ist in N nicht möglich, das kann durchaus gefährliche Situationen provozieren. In Stellung M bleiben hohe Gänge solange eingelegt, bis die Drehzahl kurz über der Leerlaufdrehzahl ist, so kann der Cactus mit wenig Antriebswiderstand rollen.
Manchen wurde noch in der Fahrschule "beigebracht", dass zum Spritsparen (leicht bergab) der Leerlauf (N) eingelegt werden kann. (Motorbremse und Schubabschaltung ignoriert).
Welche Fahrwerkselektronik hat ein Cactus? Oder ist ESP und ABS gemeint?
Das ist der 3. Grund den Cactus abzulehnen fortschrittlicher e-HDI nur mit schnarchigem EGS6
Ronald
ABS verhindert ein Blockieren der Bremse. Ich meinte das ESP.
Das ist natürlich richtig. Dem Themenersteller ging es ja um die technischen Hintergründe, und von daher kann er, ohne Schäden befürchten zu müssen, wie bei einem manuellen Getriebe, auf "N" stellen und das Auto rollen lassen.
Dass er zum beschleunigen dann wieder in den "A" oder "M" - Modus muss, ist klar. Auf jeden Fall legt das Getriebe problemlos den passenden Gang ein.
Nach Kenntnis der Warnung wäre ich da vorsichtig. Nicht das ein ESG6 nach Einlegen des Leerlaufs N mit dem ersten Gang beginnt.
Diesen Hinweis gab es auch schon beim Sensodrive.
Ronald
Ich zitier mich mal selbst.
Er legt auch immer den passenden Gang ein. Ohne Schläge, ohne Rucken. Und wenn das bei einem C4 110HDI mit EGS6 aus 2007 geht, warum soll das nun plötzlich nicht mehr gehen......
Selbst beim Aisin6, was im C5 und C6 verbaut ist, geht das, wie einige im C5Forum seit längerem machen. Ich dachte auch immer, das soll man nicht beim Wandlergetriebe machen. Die Aisin scheinen kein Problem damit zu haben. Vorraussetzung ist bei beiden, daß der Motor läuft...
Ich halte von solchen Aktionen nichts.
Was hat man denn großartig gespart, wenn man bergab auskuppelt? Der Motor hat seinen Leerlaufverbrauch ggüber Nullverbrauch bei Schubabschaltung, man hat unnötigen Kupplungsverschleiß, wenn sie den Motor wieder von Leerlaufzahl auf 2-3000/min bringen muss... nur, damit man man ein paar Meter weiterrollt?
Und beim Wandlerautomaten ... da sträuben sich mir die Haare. Das macht man nicht. Sicher, bei einem Neuwagen verträgt das Getriebe solche Aktionen, aber eine andauernde Fehlbedienung wie diese wird dem Getriebe schaden.
Beim C4 gibt es den Warnhinweis auch. Das es trotzdem möglich ist, löscht nicht die Warnung.
Ronald
