Hallo
ich suche Bilder oder Zeichnungen der Bremsanlage bzw. der Bremsleitungen,besonders des ABS Blocks.
Wer kann weiter helfen.
Schoene gruesse der Dirk
Habe ich , kann ich Dir im Juli mitbringen. Bin mit meinem C25 Womo dann in deiner Gegend. :)
Gruß Torstën
Hallo Torsten,
das ist sehr nett,leider bin ich etwas in druck da der Wagen spaetestens naechste Woche Mittwoch fertig sein muss!
Hast du eine chance es einzuscannen?
Andernfalls kannst du mir vielleicht schreiben von wo die Leitungen vom ABS Block hingehen.
Es sind 6 an der Zahl.
Die vorderen an der Stirnseite sind die eingaenge vom Bremskraftzylinder und oben drauf fuer die Bremsen vorne und hinten.
Da ich keine verwechseln moechte wuerde mir eine genaue angabe weiterhelfen.
Ich habe zwar vor der Demontage Bilder gemacht,leider geht es nicht wirklich 100 Prozentig daraus hervor.
Leider waren alle genannten komplett verrostet so das ich neue Bestellt habe .
Natuerlich gibt es die 2 die vom Bremszyliner runter gehen an ein Verbindungsstueck nicht mehr!!!
Also lustig Matzerial bestellt um diese selber anzufertigen,hoffe das klappt.
Leider ist eine dieser beiden Leitungen nach den Controle Technique am naechsten Tag beim Morgendlichen Start geplatzt.
Jetzt habe ich keine chance den 2 ten Termin wegen geringer Fehler zu erledigen.
Und zu meiner Freude ist das Certificate de conformite was ich fuer diesen Wagen brauche in 12 Tagen ablaueft[ Import aus Deutschland}.
Also alles eine grosse Merde
Sorry,vergessen;
Natuerlich kannst du trotzdem vorbeikommen,den wir haben einen grossen Garten zum verweillen mit deine c 25;
Nochmalliger Gruss der Dirk
ich danke dir fuer diesen Link.
Leider ist nicht wirklich genau zu erkennen welche Leitung wohin geht.
Gruss der Dirk
Hallo Dirk,
war unterwegs.
Versuche heute noch was herauszubekommen.
Gruß Torstën
So Dirk,
habe das Buch nicht gefunden. :(
Schicke Dir mal 2 Sachen per email , die vielleicht weiterhelfen.
Gruß Torstën
Hallo Torsten,
danke fuer das zusenden der Bilder.
Leider sind es die selben die ich schon von Hakipo bekommen habe.
Ich werde einfach mal sehen wie er den Bremst wenn er fertig ist.
Ich werde dann auf einer Schotterstrecke das ABS testenund wenn etwas falschherum ist werde ich es sicher merken.
Uebrigens kannst du natuerlich nachwievor einen Stop bei uns einlegen.
Beste Gruesse aus den heissen Medoc
wuenscht derDirk
