Hallo Zusammen,
hier eine Aufstellung, was z. B. bei einem BJ 2003 möglich ist:
MODIFIKATIONEN
  • Bordcomputer (Display zweizeilig)
  • Dämm-Matten (vom HDI) für den Motor
  • Dauerplus von Batterie mit zusätzlicher 10 Ampere Sicherung
  • Klappschlüssel
  • Lederausstattung bicolor (orange/grau, tw. gelocht) inkl.
  • Sitzheizung (vorne und hinten)
  • Lederlenkrad inkl.
  • Tempomat
  • Seitenblinker mit orangem Leuchtenglas
  • Sportauspuff (Edelstahl-ESD)
  • Sportluftfilter (K&N)
  • Tieferlegungsfedern (H&R)
Danke für die Anregung von Citroen Köln
Bearbeitet von Benno-Imn
ZUBEHÖR
  • Ablageschubfach
  • Alu-Schaltknauf
  • Armaturendekor
  • Aufbewahrungsständer für die Dachbögen (Dachholme)
  • Dachbögen-Schutztaschen
  • Fußmatte: Bodenmatte "3D"
  • Mittelarmlehne (lackiert und mit Leder bezogen)
  • Windschott (mit Reißverschluß an der Plane)
EXTRAS
  • Scheinwerfer- und Rückleuchten-Blenden
  • Gurthalter
  • Hitzeschild aus Aluminium beim Endschalldämpfer
  • Schraubenstöpsel (Dachholme)
Können bei Bedarf gemacht werden. Allerdings habe ich k. A. wie man die hochlädt.
Woran besteht Interesse?
Können bei Bedarf gemacht werden. Allerdings habe ich k. A. wie man die hochlädt.....
Bilder kannst Du über den Forenbildserver hochladen:
http://bilder.citdoks.de
1. Datei auf Deinem Rechner auswählen
2. Datei dann hochladen
3. Einen der drei angebotenen Links ( komplett mit den eckigen Klammern) kopieren und im Textfeld einfügen
Gruß Karl-Heinz
Danke für den Hinweis :)
Mal schauen ob was gewünscht wird.
Also ich hätte auf jeden Fall interesse
Ich vermisse bei den Extras die elektrische Tauchpumpe für die Reserveradmulde... ;)
Ich kann nach dem Urlaub gerne Bilder - woran besteht Interesse ? - machen.
Hallo Zusammen,
ein kleines Update bei
MODIFIKATIONEN
  • Schalterblende links mit 3 Funktionstasten
Sehr interessant Benno, aber nun komm doch mal mit Details rüber.
Ich habe z.B. das Lederlenkrad mit Tempomat eingebaut und in der BSI und Motorelektronik aktiviert.
Es fehlt aber wohl noch ein Schalter am Bremspedal. Hast du dazu genau Infos?
Was zeigt das LCD mit 2 Zeilen denn jetzt mehr als vorher? Fotos?
Wo gibt es den Klappschüssel, der noch die gleiche Elektronik hat wie der alte?
Torsten
Hallo Torsten,
die spezifischen Fragen versuche ich gerne detailiert zu beantworten.
Ich habe das Lenkrad aus einem C3:
Von einem Schalter am Bremspedal ist mir nichts erinnerlich.
Notwendig ist wohl ein Com2000, was aber im 1,6er bereits verbaut ist.
Zwei Steuergeräte (das hinter dem Lenkrad und das Motor-SG) waren bei mir anzupassen.
Das Display habe ich m. W. aus einem C5:
Mich hatte gestört, daß bei Glatteiswarnung die Uhrzeit nicht mehr angezeigt wird. Dies klappt jetzt wunderbar.
Zudem wird beim Starten der Fahrzeug-Status (z. B. Tür offen) angezeigt.
Außerdem können alle 6 - mit Kennung des aktuellen - Senders dargestellt werden. Bei Lautstärkenänderung wird Volume angezeigt ...
Ich habe mir nur ein Gehäuse besorgt und einen Rohling schleifen lassen für den Klappschlüssel:
Die Elektronik habe ich einfach vom Funkschlüssel gewechselt. Wichtig ist den Transponder mit umzubauen.
Falls weiterer konkreter Informationsbedarf besteht, einfach melden.
