Hallo Community,
kann mir bitte jemand mit schaltplänen oder Rat behilflich sein.
Beim Versuch meine hinteren Fensterheber zu aktivieren - der Vorgänger hat auf einer Seite hinten die Tür gewechselt und die Elektrik nicht mit umgebaut, sondern den manuellen Fensterheber abgeflext, damit die Innenverkleidung past.
Der andere hintere Fenbsterheber ging aber auch nicht - obwohl vorhanden. Habe dann noch entdeckt, dass die hinteren Schalter durch abziehen der Stecker funktionslos gemacht wurden.
Nachdem ich das alles behoben habe sind jetzt meine vordren FH und die Aussenspiegel funtionslos.
Sicherungen, soweit ich sie gefunden habe (unten links und im Motorraum) sind wohl alle ok.
Brauche dringend Schaltpläne oder fachkundigen Rat.
LG Thomas
Hab den Fehler gefunden - hinter den Sicherungen befindet dich noch eine Leiste mit 6 sicherungen, an die man nur dran kommt, wenn man eine Schraube löst und den schwarzen Kasten (wahrscheinlich ein Steuergerät) herunter klappt. Dort fand ich dann eine durchgebrannte 30 Amp Sicherung - Nun geht der Aussenspiegel und die vorderen Scheibenheber wieder. Jetzt geht die muntere Suche nach dem Fehler für die hinteren Fensterheber weiter :-)
Die hinteren Fensterheber kann man per Schalter im Armaturenbrett deaktivieren, vielleicht erstmal einen Blick darauf werfen bevor der Wagen zerlegt wird... ;)
Ja der Schalter betätigt ein Relais im Fahrerfussraum. - Zerlegt ist er schon - Mittelkonsole raus, Türverkleidung ab - Unter der Mittelkonsole 2 Stecker gefunden, denen ihr gegenstück fehlt - ob das normal ist oder ob da Bauteile fehlen weiß ich leider noch nicht.
Baguette_Garage
Hi sende mal die vin Nr vom wagen schaue mal das ich einen schaltplan finde
Im vorderen Bereich könnten Stecker für die Schalter der Sitzheizung verbaut sein, irgendwelche unbenutzten Stecker liegen bei den meisten Xsaras in der Konsole rum... Dass Du den Deaktivierungsschalter gefunden hast beruhigt mich, das habe ich schon mehrfach anders erlebt bei Leuten die es wissen müßten... ;)
Hi, meinst du die Fahrgestellnr VF7N2NFU173776166
Ne sind 2 unterschiedliche Stecker - die für die Sitzheizung waren angeschlossen. Die Stecker liegen ziemlich in der mitte - einer mit 2 Stiften und der andere mit 6 winzigen Buchsen - werde mal ein Foto machen - muss jetzt aber nochmal weg.
