Federzylindermanschette CX vorne
Stephan Gürtler
Stephan Gürtler
Hallo Zusammen,
hat jemand noch so ein Teil neu rumliegen und würde sich davon trennen ?
Stephan
Ich meine mich zu erinnern dass die Manschetten für die 2,4/2,5 Liter CXe identisch mit den hinteren einiger XM-Modelle sind. Die gab es vor einigen Jahren noch neu beim Freundlichen, damals etwa halb so teuer wie bei der CX-Basis... Die "kleinen" CXe mit Alumotor haben so weit ich weiß andere Zylinder und vermutlich auch andere Manschetten.
Edith sagt OE-Nr. 95549188: 94,61€ in Karlsruhe oder knapp unter 30€ beim Freundlichen (falls noch erhältlich)
ACCM Thorsten Klute
Das stimmt, die Manschetten der hinterer Federzylinder der XM Limousine sind identisch mit den vorderen Manschetten bei den CX "Graugußmodellen", das trifft auch auf die inneren Dichtungen zu. Hier sind es aber
von den Dimensionen die des CX Break.
Stephan Gürtler
Hallo Zusammen,
danke für Eure Anmerkungen, zwischenzeitlich konnte so ein Teil organisiert werden.
Stephan
Hallo Ihr CX´ler.
Kurz zu mir: Hatte mir im letzten Herbst einen günstigen aber kompletten CX 25 GTI Bj. 84 (Rosthaufen) aus Holland zum Aufbauen und späteren Fahren geholt.
Zum Thema:
Die Manschetten der XM-Limousine passen leider nicht ohne Anpassungsarbeiten an den Federzylinder des CX vorn (37 mm Kolbendurchmesser). Laut meinen Recherchen hat die Limousine XM hinten 35 mm Kolben im Federzylinder (XM Break 42,5). Die Manschetten sind aber scheinbar Baugleich mit denen des CX hinten. Die Manschette selbst lässt sich über den Federzylinder des CX vorn ziehen (geht auch mit denen des CX hinten). Geht etwas straff, aber passt. Da der Kolben allerdings 2 mm dicker ist, schleift dieser in der Manschette an der Stelle wo der Filzring festgehalten wird. Der Filzring selbst passt somit auch nur schwer hinien. Ich werde mal versuchen beide Durchmesser mit Sandpapier um die notwendigen 2 mm aufzuweiten. Erst den des Filzringes und danach den für den Federkolben. Mal sehen ob dies so klappt.
Ich hatte noch die Idee die Manschetten vom BX Break (37 mm Kolbendurchmesser) zu nutzen. Leider bei Citroen nicht mehr im Programm...
P.S. Ich hatte die Manschetten (XM Limousine) bei Citroen für ca. 31,- € erworben. Die für den CX hinten gab es letztens auch noch bei meinem Händler für einen ähnlichen Preis.
SG Matthias
ACCM Thorsten Klute
Bei allen Widrigkeiten im Ersatzteilsystem von Citroen, die vorderen Manschetten der CX Grauguss-Modelle haben die Teilenummer 95549188, unter genau der selben Teilenummer werden sie für die XM Limousine an der Hinterachse geführt und sind damit auch 100% identisch, das habe ich selber schon etliche male probieren können.Die Teilenummer 5 461 864 entspricht der Manschette für CX Break und XM Break an der Hinterachse .Die Passungenauigkeit muss einen anderen Grund haben!
Der schwebende Robert
Wenn mich nicht alles täuscht hat Threaderöffner Stephan einen 2,5 D aus 1977. Da waren die vorderen Federzylinder doch noch dünner, 35mm. Somit sollte Stephan kein Problem mit den XM-Tüllen haben. Aber Matthias mit den 37er Zylindern? Was aber verwirrt ist, dass Thorstens OE-Nr. doch für die späteren Grauguss-CX mit 37mm-Federzylindern ist, und die sollten dann doch eigentlich passen.
95549188 (CX vorn):
http://www.westernhemispheres.com/westernh/itm_src.icl?orderidentifier=ID14355842320044B676567202340&passidentifier=C%2D95549188&eflag=0&oneortwo=2&searchstring=95549188&searchformat=by30s&searchnumber=2&tempsection=index&curpos=1&srcdoc=itempg%2Eicl%3Fsecid%3D6%26eflag%3D0%26numitems%3D243%26curitempos%3D10%26dirpage%3Ddir2%26itmid%3D1332%26subsecid%3D43%26&itempos=1&orderstring=name
ACCM Thorsten Klute
Hab noch mal nachgesehen: Teile Nr. 5484368 Manschette für vorne + hinten bis 6.80, 95549188 Manschette vorne ab 6.80, hinten wie davor, die Zylinder unterscheiden sich im Durchmesser nur bzgl.des Kolbendurchmesser, außen sind die Zylinder identisch, Ausnahme ist der Break, dort sind Zylinder und Kolben größer.
PS :1977 gab es noch keinen 2.5 Liter
ACCM Thorsten Klute
Sorry, Korrektur! Die Zylinder mit den dünnen Kolben sind auch äußerlich dünner-> Manschette 5484368, die anderen Manschette 95549188
Stephan Gürtler
Du hast völlig Recht, es ist noch der 2,2 Liter Diesel
Stephan
