Hallo Leute,
mir ist nach Ferderntausch vorne die Antriebswelle aus dem Getrtiebe gerutscht - Beifahrerseite.
Habe sie nach einigen Versuchen wieder reingeschoben und alles wieder zusammengebaut. Öl nachgegfüllt und alles schien dicht. Jetzt fängt es nach 2 Wochen an zu tropfen und ich denke der Wellendichtring am Differential ist wohl doch undicht geworden.
Meine Frage:
Kann ich die Welle einfach herausziehen, den Wellendichtring vorsichtig heraushebeln und neuen WD eintreiben - dann Antriebswelle vorsichtig wieder hereinschieben, zusammenbauen, Getriebeöl einfüllen und fertig oder mach ich es mir zu einfach?!?
Welchen WD benötige ich, wenn ich einen bestelle?
Bin mir nicht sicher und deshalb würde ich mich freuen wenn mir da jemand kompetent helfen könnte.
C3
1,4 i
73PS
Bj: 2004
Gruß Willi
Es ist genau so einfach wie beschrieben. Das Öl läßt man dazu am besten komplett ab und füllt dann 1,8l wieder auf. Die Ablaßschraube isg am Differential ganz unten.
Dichtring mit passendem Dorn eintreiben. Nicht direkt auf den Dichtring schlagen. Die Lauffläche der Dichtlippe und die Lippe gut einölen und die Welle kontrolliert und bewußt gerade einsetzen.
Für die Dichtungen am Diff habe ich noch nie einen Dorn benutzt,montiert habe ich davon sicher mehrere 100 Stück und nie war einer nach der Montage undicht...
Das ist nicht auszuschliessen, aber bei einer FMEA kommst Du damit nicht durch.
Einfuellen am Rueckwaertsgangschalter oder hat der C3 noch eine extra Schraube?
Wellendichtring rechts: 29x47x11,3
" links. : 40x58x11,3
Die alten WDR habe ich damals mit einem längeren dünnem Rohr rausgehebelt.
Reifenmontiereisen wäre noch besser.
Eintreiben mit einer großen nuss oder rohr was auf den ring aussen passt. Welle sauber und eingeölt gerade einschieben. Beim Raus rutschen hats dir wohl die dichtlippe versaut. Kann passieren. Is ja nix wildes passiert.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
vielen Dank an alle!
Ist es richtig, das der Ring trocken eingetrieben werden soll? Also nicht einschmieren/einölen wg. evtl. Undichtigkeiten
l´chefron sombre
kommt auf den Dichtring an die "alten" aus gummi mit Feder innendrin müssen eingeölt werden die neuen PTFE Dichtring dürfen NICHT eingeölt werden man erkennt sie daran das sie keine Feder mehr haben und wesentlich härter sind als die alten bri den neuen ist auch noch wichtig das sie ne ruhe zeit von mindestens 2 stunden brauchen bevor die Welle bewegt wird oder Öl eingefüllt wird
mfg
seb
