Servus Freunde des Doppelwinkeles,
meine C4 1.6 HDI BJ 2010 zeigt folgens Problem bei längern Fahrten, leucht die Stop und die Mitteilung Motoröldruckstörung auf. Also ab in die Werkstatt dort wurde der Öldrucksensor getauscht, aber nach 1500km geht es wieder los.
Wer hat hiermit Erfahrung ?
Danke im Vorraus
Detlef
Baguette_Garage
Hallo Öldruck prüfen im kalten und im warmen Zustand prüfen .
Tippe das die ölpumpe einen weg hat.
Hoffe konnte dir helfen und noch eine frage von wo bist du.
Danke erstmal werde morgen das Auto in die Werkstatt schleppen lassen, mal schauen da ich eine Gebrauchtwagengarantie habe hoffe ich das dies hier zahlt.
MfG Detlef
Servus Freunde des Doppelwinkels,
so Auto steht seit Freitag beim Cit Händler, Schade ein Defekt an der Einspritzung hat das Motoröl verschmutz mit schweren folgen.
Ölwanne,Leitungen bis hin das der Turbo getauscht werden muss. Jetzt warten auf ein Gutachter und ob die Versicherung zahlt oder ob es ein Gewährleitungschaden ist. Kosten bis jetz ca. 3000,-€. Ich hoffe das der Motor nichts abbekommen hat.
MfG Detlef
