ACCM Klaus Nahr
was für ein Werkzeug brauche ich für den Ausbau des RT3-Bedienteils beim C6?
Danke für jeden Tipp
Klaus
Hi, meinst Du jetzt nur die Blende vom Gerät demontieren?
Da kann ich Dir nämlich nicht helfen.
Wenn Du aber das RT3 ausbauen willst, brauchst Du einen 10'er Torx Steckschlüssel.
Ronald
ACCM Klaus Nahr
links von der TEMP-Taste und rechts von der 6-Taste hat es jeweils ein Loch. Ich nehme an, dass man hier ein Werkzeug einführt um das Radio zu entriegeln und raus zu ziehen. Und ich wüsste gerne, was ich dazu brauche.
Klaus
dann brauchst Du einen 10'er Torx Steckschlüssel. In den Löchern sitzt jeweils eine kleine 10'er Torx Schraube. Die mußt Du nur losdrehen und dann kannst du das RT3 rausziehen.
Ronald
