Hallo zusammen!
Wo sitzt denn der Hydraulikfilter beim BX 14 S2 ? Wie sollte ich vorgehen, um diese anscheinend notwendige Prozedur ausführen zu können? Würde mich über ein paar Tips von euch Profis freuen! Möchte meinen 14ner Royal so lang wie möglich am Leben erhalten, iess doch klar!
Nette Grüße, Franky goes to Tengelmann.
Die Hydraulikfilter sind (wie überall) im grünen LHM-Behälter. Im BX wenn Du reinschaust links vorn. Vorgehensweise eigentlich einfach. Oben woe die Schläuche sind den schwarzern Deckel rausnehmen, geht etwas schwer wegen den Schläuchen, dort sind die Siebe dran, die kommen mit raus. Dann die Siebe rausnehmen, und säubern. Ich habe es immer mit Fettlöser gemacht, ging wunderbar sauber, weiss aber nicht ob das schädlich ist. Dann Siebe wieder rein und Deckel drauf. Besser wäre naturlich gleich den Behälter zu säubern und die Flüssigkeit zu wechseln. VORSICHT, Behälter hat sehr schrfe Kanten wenn Du reingreifst. Sieht man dann an den Handgelenken ;-)
An die anderen: Hab ich noch was vergessen??
Viel Erfolg
ACCM Jürgen P. Schäfer hat es gut beschrieben, aber achte drauf, ob auf deinem LHM-Behälter kein Schild 'FINGER WEG' klebt ;.)
Zitat:
Wie ich hier schon öfters gepostet habe, gelingt bei meinem BX und meinem XM das Wiederansaugen des LHM immer auch ohne die LHM-Sudelei: Einfach bei gelöster Druckablaßschraube den Motor mit erhöhter Leerlaufdrehzahl laufen lassen! Zumindest meine HPs saugen dann spätestens nach 1 - 2 Minuten LHM an, und das bei hohen Laufleistungen (auch der HP-Pumpe), aber sauberem HP-System!
>>Grüße, Jürgen
Hallo
Würde mal sagen was ist wenn die Hd nicht ansaugt und er nicht mehr Druck macht???? Dann geht ohne den Vorgang des entlüftens nix mehr.Dies zu beschreiben krieg ich nicht so richtig in die Reihe am besten mal in die Suche gehn,ist ja schon oft hier im Forum beschrieben worden.Viel Erfolg und
schwebende Grüße
hallo
wichtig: der grössere filter (rücklauffilter) ist mit einer drahtklammer am anderen filter (ansaugfilter) befestigt. diese klammer geht gerne verlohren. (sie siet etwa wie ein S aus) ich rate dir, die klammer zur reinigung komplett vom rücklauffilter zu entfernen, und erst danach wieder anzubringen.
der kleinere filter (ansaugfilter) wird durch eine drehbewegung nach links ausgebaut.
grüsse
felix
Ich würde auch noch das Blech am Boden des Behälters rausnehmen, darunter sammelt sich auch gern einiges.
