BX 19 GT / Digit Endschalldämpfer
Dr.emw
Hab mich jetzt schon durchs www geglickt aber nirgends den schmalen für den 85 1.9 gefunden. Oder kann mir jemand gleich sagen wo ich den am besten bestellen kann? Für alle Anderen Modelle bin ich fündig geworden....
Danke.
BX 19 Vergaser ist ab Mittelrohr baugleich mit BX 14 und Saugdiesel,gibt es wie Sand am Meer.
Der müßte aber passen. Grundsätzlich gibt es beim BX nur 2 unterschiedliche Auspuffanlagen. 45mm gesteckt und 55mm mit Konusverbindung an den Schalldämpfern. Der 19GT hat die 45mm Variante.
also hast du einen BX Digit ? ! In welcher Ecke deutschlands bist du denn zuhaus ? ;)
Ja den Hab ich, ist kurz vor der Vollendung damit das Erzgebirge auch wieder schöne Hydropneumaten hat.
Das Problem bei dem bestellten Endschalldämpfer ist, der Durchmesser vom Topf ist zu groß...
Nun hatte ich gehoft ich hatte nicht als Einziger das Problem....
Inwiefern stört der Durchmesser des Topfes?
Er paßt nicht drunter er ist im Durchmesser mindestens 4cm größer, somit kommen alle Verbindungen und Aufhängungen nicht mehr hin...
Dann paßg der auch unter keinen 14er,Nachbauschrott eben. Versuche das gleiche Teil von einem anderen Hersteller zu kriegen,im Prinzip ist es ja der richtige.
Ich habe noch eine neue für BX 14 / BX Vergaser passende Anlage von Eberspächer zu verkaufen. Bei Interesse bitte PN. Übergabe auf dem BX Treffen am Freitag Abend + Sonntag möglich.
Die kann ich nur empfehlen, da paßt wenigstens alles...
