Xantia x2 V6 - Ausfall sämtlicher Fensterheber
Hallo mal wieder,
so, wieder mal Probleme. Meine Fesnterheber sind ohne Funktion. Erst die beiden vorderen, letztendlich nun alle.
Sicherung war durchgehauen, also heute neue gekauft (die letzte, die der Verkäufer im Lager finden konnte) und zack, wieder durch.
Habe dann noch zwei weitere (andere Amperezahl) genommen und die hat es dann auch zerbröselt. Wenn ich nun aber eine schwächere, wie auch stärkere, einsetze,
dann passiert gar nichts mehr.
Ich befürchte, dass mein sorgloser Umgang mit dem Einsetzen höheramperiger Sicherungen nun wo anders etwas beschädigt haben könnte etc.
Welche Funktionen wären denn noch beeinträchtigt, wenn die Sicherung fehlt? Bis auf das Aussetzen der Fensterheber kann ich nichts feststellen.
Könnte eventuell das Relais beschädigt sein?
Verdammte Elektrik, wenn es da hapert, dann kann man sich den Wolf suchen.
Wieder einmal ein großes Dankeschön an mögliche Antwortende!
Beste Grüße,
Mika
Was noch betroffen sein kann, siehst du im Handbuch, wo die Sicherungen aufgeführt sind. Da steht zu dem jeweiligen Steckplatz, welche Verbraucher damit abgesichert sind. Das die Sicherungen verschiedene Werte haben, hat schon seinen Sinn. Sonst würden sie ja auch nicht Sicherungen heißen. ;)
FH hinten und FH vorne sind durch je eine Sicherung abgesichert und werden über je ein Relais besaftet.
Daran hängen nur die FH, nichts anderes.
Schau mal im Sicherungskasten im Motorraum, Großsicherung 40A, hintere Reihe, die zweite von links (Angabe in Fahrtrichtung gesehen). ALLE FH laufen über diese Sicherung.
Tippe auf Kurzschluß durch (mehrere ?) Kabelbrüche in den Türen.
Bearbeitet von TorstenX1
