Abziehen des ABS-Kranzes vom hinteren Radlager beim XM.
kann mir jemand sagen, wie man bei einem XM Y4 Bj 1998 den ABS-Kranz vom hinteren Radlager abbekommt, bzw. einen link nennen. Im Forum habe ich nur eine Frage aber keine Antwort darauf gefunden.
Vielen Dank ACCM uly
Bearbeitet von ACCM uly
Hallo uly,
dieser Ring hat in der Mitte ein Gewinde (M16x2 wenn ich das richtig aus dem Rep. Buch lese) - passende Schraube reindrehen um den Ring aus dem Sitz zu drücken.
Vielen Dank für den Hinweis. Dann steht dem Austausch des Radlagers ja nichts mehr im Wege.
Gruß uly
