BX: Gummistücke zum Lagern des Klimakompressors
BX9000
Hallo, ich suche vom abgebildeten Teil mindestens 3 Exemplare, mir sind welche verschütt gegangen...
Gesucht ist das schwarze Teil in der Mitte.
Grüße, David
Kann leider nicht damit dienen,man kann aber die Befestigung auch andrrs lösen. Bei mir sind M10 Schrauben mit unterschiedlichen Distanzscheiben verbaut,das war je nach Baujahr so in Serie verbaut. Bei M8 müßten im Kompressor Reduzierhülsen sein wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Servus David,
gibts denn keine Distanzhülsen ( beim Gas- Wasser ) und universelle Silentblöcke dazu, das fällt mir grad dazu ein ? !
Na gut, ich versuch's dann mal zu improvisieren, ich hab noch ne Ölwanne mit der anderen Befestigungsart und 2 andersartigen, aber passenden Distanzhülsen. Da müssten M10-Schrauben dran gewesen sein. Danke für die Tipps!
