C5 I Break Wischwasserpumpe ausbauen
ich will an meinem C 5 die Wischwasserpumpe ausbauen, wie muss ich da vorgehen.
-Unterbodenverkleidung vor dem rechten Vorderrad anlösen
-Du siehst den Wischwasserbehälter bereits, an seiner Aussenseite ist die Pumpe eingesteckt, die kannst Du einfach rausziehen
-Über die Schweinerei ärgern, Hemd oder T-Shirt wechseln
-An der alten Pumpe die 2 Schläuche und das Kabel abziehen
-An der neuen Pumpe die 2 Schläuche und das Kabel einstecken
-Pumpe in den Behälter stecken
-Flüssigkeit nachfüllen
-Über die Schweinerei ärgern, abgesprungenen Schlauch wieder dranfriemeln
-Unterbodenverkleidung vor dem rechten Vorderrad befestigen
-fertig :)
Besser: Stoßstange abbauen, dann ganz entspannt an den tank und die Pumpe herankommen.
Sind nur wenige schrauben mehr, dafür hat man freien Zugang zum Tank, kein nasses Shirt, keinen Ärger.
Torsten
Der Abbau der Stossstange verlängert die Reparaturdauer aber um ca. 500%. Man kommt auch so echt bequem da dran, das einzige was man sich abschminken sollte (hatte ich mir erhofft) ist dass man es schafft irgendwas irgendwo draufzustecken bevor der Tank komplett leer ist. Am besten wäre es was unterzulegen. Ist ja im Grunde nur Wasser mit etwas Alkohol Duft und Farbe. Ausserdem kann einen der Ausbau der Stossstange echt Nerven kosten wenn man Xenon mit Scheinwerferwaschanlage hat.
berndjetztmitxm
Das mit dem Abbau der Stoßstange hab ich hinter mir und dabei bemerkt, dass es auch prima ohne diese Demontage gut geht. Für Xenon mit Scheinwerferwaschanlage brauchts Erschwerniszulage :(
Tip: Falls die Pumpe zur Scheinwerferreingung noch geht, so sollte man Fahrlicht anmachen, Scheibenwasch betätigen und schnell aussteigen. Die Scheinwerferreinigung geht immer zweimal , und beim zweiten Sprühstoß ist man schon vor Ort und kann den ausfahrenden Arm einfach festhalten und das kleine Deckelchen abbauen. Gegenseite dito.
Beim Zusammenbau kann man sich diesem Trick ebenso bedienen (vorher Tank füllen!). Also: nur geringe Erschwerniszulage.
Geht aber nicht, wenn man vorher irgendwann mal das Deckelchen mit dem bekannten Kabelbindertrick gegen versehentliches Aufnimmerwiedersehenirgendwoimstrassengrabenverschwundibusvonganzalleineabfallen gesichert hat.
Hehe, ja das hatte ich mit meinen auch gemacht :P
  • 1 Jahr später...
Leider ist an meinem C5 die Wischwasserpumpe wohl auch nicht mehr ganz brauchbar - gestern auf der Heimfahrt kam vorne nichts heraus. Heckscheibe und Scheinwerfer werden gewaschen.
Auf den Webseiten einschlägiger Händler finden sich aber mehrere Ersatzteile, und zwar u.a.
Febi Bilstein #24453 und #24633. Kann man sich die nach Wunsch aussuchen, d.h. sind die dann untereinander austauschbar, oder muss ich erst den C5 zerlegen um zu sehen was genau darin verbaut ist?
Vielen Dank für die Auskunft
