Klimaproblem C5 II STYLE! 2007
Bei meinem C5 kühlt nur die Fahrerseite, und der Beifahrer hat auch Rechte!.
jetzt frage ich mich : Ist das ein Zeichen einer beinahe leeren Klima? (sie wurde seit 2007 nicht befüllt)- wenig Arbeit
Oder hat der Style (keine seitengetrennte Klima) trotzdem 2 Mischerklappen und Mischermotore und die Beifahrerseite ist defekt? - viel Arbeit.
wer weiß Rat?
grad auf der Beifahrer Seite ist der Aufwand nicht so groß um das zu Prüfen, das Handschuhfach ist schnell ausgebaut, für die Mischklappen ist der untere der zwei Stellmotoren zuständig..
Geht denn auf der Fahrerseite auch Warm?
Gruß marinkoc5
Ja, auf der Fahrerseite gehts auch Warm - Danke!!!
Upps, hatte da was überlesen...
Gibt es überhaupt nen C5II ohne 2 Zonen Klimaanlage??
Wenn das eine ohne Zonen ist, kann ich nicht sagen von wo diese angesteuert wird und wie dann das Innenleben aussieht mit dem Klappenkonstrukt, kenne nur die Zonen auch zerlegt...
Somit müsste die selbe Temperatur beidseitig ausströmen kalt wie warm...
Dann sieht auch das Klimabedienteil anders aus??
Kannst Du ein Foto einbringen?
Gruß marinkoc5
So sieht das Klimabedienteil 2 Zonen unterhalb des Radios aus
Gruß marinkoc5
Danke für Foto (zB Tendance), kann aber im Moment mit keinem Foto antworten.
Nur soviel: Das Bedienteil der Klima STYLE sieht definitiv anders aus.
Es gibt nur eine Wippe zur temp-einstellung, die dann beide Seiten gleich steuert. Das geht naturlich mit 1 großen Klappe , oder mit 2 kleinen und synchron arbeitenden Mischermotoren.
Ich stelle mir vor, daß eine nur noch minmal gefüllte Klima evtl keine homogene kühlung der Kühlfläche im Armaturenbrett mehr zustande bringt und hierdurch evtl eine Seitendifferenz zustande kommt. Etwas verwegener Gedanke, zugegeben, könnte aber wie Gesagt Arbeit sparen falls jemand die Theorie bestätigen kann.,
dann sieht es in deinem Heizkasten eventuell so aus...
argggggg! , hoffentlich nicht!!!! -is ja noch mehr Arbeit als Mischermotor-Klappenritzel-Problem.
--keiner Da, der Hoffnung machen kann??
Endoskopkamera und Klappe prüfen...
na ja, mitviel Mut kann man die Heizklappe über eine selbgefräste Servicebohrung an der Stelle des Stellmotors (rechte Seite) wieder zusammenkleben.
Zuerst kann man mal den / die Stellmore(n) abschrauben und die Klappenfunktion per Hand testen.
Dashboardausbau ist natürlich das Beste aber am aufwändigsten.
-Lupus
Auflösung!!
2Wochen nach festgestellter Seiterdifferenz in der Kühlleistung fiel die Klima völlig aus.
Beim Freundlichen festgestellt: 70 g Restmengen in Klima (Bj 2007) bei Soll:600gr.
Nach Wiederauffüllen (90€) der Klima nun alles in Ordnung.
Es gibt also auch bei nur noch geringer Füllmenge eine Seitendifferenz. Gewissermaßen als Zeichen der Klimaagonie.
Abend,
nur als tipp: das klimapanel des "style" kann man sich in der bedienungsanleitung anschauen, ebenfalls die anderen anzeigen im cockpit.
die unterschiedliche kühlleiszung wegen kühlmittelmangels hatte ich vor kurzem auch...
lg hans
