Moin zusammen,
mein Ami Super verliert heftigst Getriebeöl aus dem Stutzen, in dem die Tachowelle verschwindet. Dort befindet sich - recht weit unten - ein O-Ring. Den habe ich rausoperiert und versucht, halbwegs dicht wieder einzubauen, nachdem ich ihn gereinigt habe. Allerdings hat es 1. nix gebracht und 2. gibt es diesen O-Ring wohl nicht mehr.
Irgendjemand mit einer Idee/Erfahrung bei dem Thema hier?
Tropfende Grüße aus Wiesbaden
der Thorsten
musikinstrum_ente
Hallo Thorsten,
mangels passendem Auto hab ich keine Erfahrung, aber einen Teilekatalog von März 1974. Dort sind zwei Dichtungen aufgelistet:
- Dichtung (joint plat) 10x16x6 mm Teilenummer GX 09 157 01 A
- Dichtring (joint torique) 13,6 x 19 x 2,7 mm, Teilenummer 25 030 009 R, bzw. ZD 9503 000 U.
Vielleicht hilft dir das schon weiter, oder jemand hier kann mit den Teilenummern etwas anfangen...
Patrick
musikinstrum_ente
EDIT: Da du von einem O-Ring schreibst, brauchst du vermutlich den zweiten.
Du sollstest das lieber bei den GSlern fragen. Oder direkt bei den GS GSA IG.
http://www.gs-gsa-ig.de/forum/
Da der Ausgang oben liegt wundert mich das schon das da was rauskommt. Aber die Profis haben da vielleicht eine Idee.
ACCM Oliver Weiß
Das Getriebe ist ja (bis auf die Glocke) baugleich mit GS, daher sollte die Suche nach einem Ersatzteil für GS vielversprechender sein.
Hilfreich ist evtl auch Daniel Engelhardt http://www.franzoesische-klassiker.de/
Danke für die Tipps,
mit Daniel Engelhardt hab ich schon telefoniert. Es gibt aber die O-Ringe und Dichtungen nicht als Ersatzteile. Er meinte, er wird wohl welche anfertigen lassen - demnächst. So lange muss die kleine Elise eben warten, bis sie wieder vor die Türe darf. :-(
