Lenkung einseitig schwergängig.
mußte das Lenkventil wegen undichtigkeit wechseln (lassen).
ist in einer Werkstatt gemacht worden da ich keine Zeit hatte.
Jetzt ist die Lenkung einseitig schwergängig.
Nach rechts normal, nach links ohne Servowirkung.
Was zum Teufel ist das ?
Es ist keine Citroen Werkstatt, sondern eine auf Oldtimer
spezialisierte Freie Werkstatt. Eigenlich recht zuverlässig.
Habe das Auto nach Feierabend dort abholen wollen, gleich
stehengelassen. Werde das morgen Früh reklamieren.
Hätte wohl auch bei einer Probefahrt auffallen müssen.
Hydraulikölstand ist OK, vor dem Lenkventilwechsel war alles OK.
Bitte um Tipps, damit ich dem morgen Früh sagen kann was
er (evtl.) falsch gemacht hat.
Danke und Servus
Einer der 3 inneren Dichtringe des Lenkventiles ist gebrochen. Bei Bewegung der Lankspindel in die eine Richtung wird der Druck deshalb durchgelassen statt den Servozylinder zu bedienen. Leider ist das LV auszubauen, zu zerlegen und der Dichtring zu ersetzen. Den Monteur trifft keine Schuld, außer der offenbar unterlassenen Funktionsprüfung.
Bearbeitet von TorstenX1
