Moin ich habe ein defektes RT3 X3 N3.
Habe mich nun ein wenig eingelesen und es scheint wohl ein RT3ev zu sein. Welche Modelle kann ich da einbauen? geht auch ein RT4?
Worauf muss ich achten?
Hi, das RT3 X3-N3 was Du suchst ist bereits ein RT4. Nichts anderes würde ich dann auch in Deinen 2007´ner c5 einbauen.
Ich dachte auch zuerst ich hätte ein RT3, das mit Deiner Bezeichnung ist aber definitiv das als RT4 bezeichnete Telematik System.
Viel Erfolg bei der Suche.
Ronald
Super Danke dir. Hast du einen Tipp wo ich ein passendes RT4 herbekomme? Wäre super hilfreich.
Zeigt denn das RT4 auch die Klimafunktionen (Temperatur) im Hauptdisplay an?
Hi, ich hab ein RT4 mit Farbdisplay, weiß nicht ob es das auch ohne gab, und das Zeigt auch die Temperatur im Display an.
Anfangs hatte ich bei meinem gebrauchten Wagen diese Anzeige nicht, da dachte ich auch ich brauche ein neues RT 4 und hatte mich auch auf die Suche gemacht.
Letztendlich war nur das Klimagerät dem RT4 nicht bekannt, daher auch keine Anzeige, das konnte ein "Freundlicher" für 45 Euro mit seiner Lexia aber korrigieren.
Zu Deiner Frage, eine RT4 Quelle kenne ich leider auch nicht. Wenn Du zufällig mal eines auf Ebay mit Deiner Nummer findest, wäre das eine Möglichkeit.
Oder Du suchst Dir eine Firma die deins repariert. Da hatte ich damals mehrere gefunden, das sind meist die Firmen die auch Steuergeräte und so testen und reparieren.
Musst Du mal gucken, das wäre bestimmt eine Option.
Was macht denn Dein RT4 für Probleme?
Ronald
meins hatte wohl mal einen Festplatten defekt und war hierfür in Frankreich. Nach 3 Monaten war es wieder defekte und konnte nicht booten. Jetzt haben die Franzosen mitgeteilt, dass die Hauptplatine defekt wäre.
Weist du ob es genau das gleiche RT4 mit der Nummer sein muss oder ob es auch ein anderes RT4 sein kann?
Hi, ich weiß nicht ob es auch RT4 mit einer anderen Bezeichnung gibt. Was wohl wichtig ist, das das Display zum Radio passt. Da gibt es wohl Inkompatibilitäten, hat mir jemand erzählt.
Ronald
