passen Dyane-Stoßstangen (vorne und/oder hinten) ohne Anpassungen an einen 2CV Bj. 90?
Danke für kurze Info.
Gruss Jens
Die hintere sollte von der Form her gleich sein. Die vordere passt zwar auch, ist aber viel schmaler, als die der Ente. Du kannst daher zwischen Stoßstange und Haube bzw. Kotflügel die Strasse sehen.
Die hinteren sind identisch.
Bevor Du Dir ne vordere Dyane-Stoßstange an die Ente festschraubst, schau Dir das am besten vorher mal an. Der Look ist meiner Meinung nach sehr gewöhnungsbedürftig.....
ACCM Schwinn U.
....Die hinteren sind identisch...bis auf die Kleinigkeit, dass Dyanestoßstangen ca 4cm breiter sind als Entenstoßstangen. Zufällig gestern noch nachgemessen an Stoßstange AZAM und Blechstoßstange Dyane. Immerhin passen alle Löcher für die Befestigung der Stoßstange und der AZAM-Bügel.
Gruß, Uli
Ok, danke, dann lasse ich das erst mal... Insbesondere eine vordere Dyane-Stossstange kommt dann nicht dran.
Gruß Jens
Entennest Marcel
Ich hab die vordere bei meiner Ente dran. Musste aber neue Löcher bohren.
Dafür mag ich die Optik mit der größeren Lücke als bei der Enten-Stoßstange sehr. :)
Entenmann Berlin Clemens
Sto0stange hinten identisch - was Uli gemessen hat war die alte Stoßstange 7cm - ab Anfang 70er irgendwann gabs die 11cm-Stoßstange . . .
vornerum Umbauarbeiten erforderlich - aber wems gefällt - warum nicht . . .
Gruß vom Clemens
Bearbeitet von Entenmann Berlin Clemens
ACCM Schwinn U.
Ja, ich habe an den gut 7cm hohen hinteren Stoßstangen Ende der 60er Jahre gemessen.
Konkret: Hintere Dyane-Stoßstangen sind damals 122cm breit, Entenblätter wesentlich schmaler.
Ob sich mit der Höhenänderung der Stoßstangen die Breite geändert hat, dafür sehe ich keinen Grund. Ist eigentlich auch klar, dass Dyane hinten breiter ist, denn die Kotflügel sind weiter ausgestellt.
Lasse mich aber gern davon überzeugen, dass sich die Breiten angeglichen haben könnten, aber bitte nicht anhand von Reprokram...
Grüße, Uli
Hallo Uli,
interessant wäre die Frage, ob die schmalen hinteren Stoßstangen beim 2CV in zwei verschiedenen Längen existieren. Immerhin waren die hinteren Kotflügel vor April 1966 deutlich schmaler.
V.
es geht um die Höhe nicht die Breite !
was manche hier posten stimmt so nicht
oder es geht um Mißverständnisse in Form von Verwechslung/Vertauschung Baujahre
ganz grob gesagt - es gibt 3 verschedene hintere Stoßstangen am 2CV
die dünne aus den 50ern - verschraubt am Heckblech
die schmale 7cm verschraubt mit Halter am Rahmen
die breite 11cm ab ca. 74 verschraubt mit Halter am Rahmen
die Dyane hat meines Wissens nach immer die letztere 2CV-Stoßstange hinten
die Länge variierte nicht
Änderungen ob mit Gummi oder Klebestreifen sind hier nicht Sinn der Frage und bleiben meinerseits unberücksichtigt
könnte jetzt noch ein paar Bücher wälzen - muß ins Bett . . .
vielleicht hat Jozzo ja noch ein paar Feindetail-Eckdaten aufm Schirm . . .
Gruß vom Clemens
O.K. also leider doch keine sensationelle Neuentdeckungen in Sachen hintere Stoßstangen ;-)
Ab Modelljahr 1975 haben sowohl die Ente als auch die Dyane breite hintere Stoßstangen. Bei der Dyane sind sie allerdings aus Inox.
Davor sind sie gleichfalls identisch, d.h. schmal. Die Dyane hat aber immer die Halter wie die 16PS-Ente, d.h. sie sind nach oben abgewinkelt, während die Halter bei der Ente ab 1970 nach unten abgewinkelt sind.
Vorne haben alle Dyane-Stoßstangen eine andere Form, sie passen aber leidlich auch auf eine Ente. Manche 2CV-Fahrer haben ja früher Dyane-Stoßstangen montiert, um "Chrom"-Stoßstangen zu haben.
Hinten muss man die Halter der Ente montieren, ansonsten sitzt sie zu hoch.
...Hinten muss man die Halter der Ente montieren, ansonsten sitzt sie zu hoch.
Wenn sie zu hoch sitzt passt aber die AHK drunter ohne die Blechschere ansetzen zu müssen.
Mosel
Stimmt ;-) Wobei ich die hässliche breite Stoßstange schon vorher entsorgt und eine schmale montiert hatte....
Bei mir paßte die AHK auch mit der breiten Stoßstange. Mußte nur ein bißchen drücken :)
Aus ästhetischen Gründen hab aber später ne schmale Stoßstange mit Stoßcstangenhörnern montiert :)
