VDD am 1.9er TurboD wechseln
Mal ne Frage :
Ich müßte die Ventildeckeldichtung wechseln.
Nun sitzt ja obenauf der Ladeluftkühler... wie gut (oft) ist der befestigt und muß man Schläuche lösen ?
Was muß sonst noch abgebaut werden ? Gibt's die VDD noch bei Cit, bzw. welche vom freien Markt taugen ?
Wäre evtl. die vom 1.4er Benziner identisch ?
Braucht man Dichtmasse / Kleber, oder ist das die Gummiwurst, wie am Benziner ?
Ich kenne das nur vom BX 1,7TD mit obenliegendem Ladeluftkühler - müsste aber weitgehend dasselbe sein ;
Zuerst muss die Gummieinfassung oben ab - ist ein Klemmrahmen, einfach nach oben abziehen.
Dann sind da ein paar ( ich glaube 3 ) Befestigungsschrauben vorne unten an den Halterungen, Richtung Glühkerzen.
Die müssen los.
Und dann hast Du oben an der Hinterseite des LLK 3 (glaube ich ) Inbusschrauben - eine davon ist etwas länger.
Die müssen raus, dan dürfte der LLK nur noch an den Schläuchen hängen.
Mit etwas Silikonspray oder Spüliwasser ( am Besten aus Sprühflasche ) gehen die auch gut ab.
Dann kannst Du den LLK abnehmen.
Achtung : an der hinteren Ecke ist der 4-eckige Einlass in den Ansaugkrümmer.
Dort sitzt eine Gummidichtung in der Nut - bei mir war sie zu lang geworden um
wieder ordentlich zu sitzen un musste daher etwas gekürzt werden - sie muss
jedenfalls wieder ordentlich in der Nut sitzen beim Wiedereinbau, sonst siffen da
Öldämpfe raus und Schodder macht sich breit.
Nach Abnnahme des LLK siehst Du die Schrauben der Ventildeckeldichtung - lösen
und VDD abnehmen.
Es dürfte besser sein, die neue VDD mit Dichtmittel einzusetzen ( ich hab Hylomar genommen ),
beim Wiederanziehen der Schrauben mit Gefühl arbeiten, ich hab schon mal eine abgerissen !
mfg Klaus
Ich kenne das vom BX TD genauso wie von Klaus beschrieben, außer, dass die Gummieinfassung des LLK gar nicht abgenommen werden muss/kann.
Gleich ein Tuch auf die Öffnung im Ansaugkrümmer legen, damit nichts hineinfallen kann!
Für Rechtschreibfehler sind Android und mein Handy verantwortlich
Bearbeitet von Juergen_
VDD für den XUD immer original nehmen, die Nachbaudinger taugen i.d.R. nichts. Normalerweise braucht man dann auch keine zusätzliche Dichtmasse.
O.K. - vielen Dank für die Tips !
