Hallo Eurovangemeinde
Citroen C8 2.2 HDI FAP Exclusive, Bj. 10/2008, 208.000km
Vor 2 Wochen ist gleichzeitig der Blinkerton und der Ton für "nicht angeschnallt" ausgefallen. Gleichzeitig schaltete die Einparkhilfe nicht mehr ein. Die Lexia meldet beim Händler, Sensor hinten, links, innen defekt. Das stimmt aber nicht. Denn ich habe nun 2 weitere Sensoren besorgt und einen eingebaut. Auch wenn ich beliebig an der Heckstoßstange durchtausche bleibt der Fehler immer bei hinten, links, innen.
Nun glaube ich, dass es eigentlich mit dem Problem Blinkerton und "nicht angeschnallt"-Ton zu tun hat.
Wo ist der Lautsprecher hierfür verbaut?
Was steuert die Signalanlage?
Sicherung Signalanlage überprüft > ist ok
Sicherung Einparkhilfe überprüft > ist ok
Danke für einen heißen Tip!
Bearbeitet von phantom74_de
Hat der C8 die gleiche COM2000 Technik wie der C5? Bei meinem C5 ging nach nach dem entfernen und wieder anschliessen der COM2000 der Blinkerton und alle Warntöne nur sporadisch, als hätte der Lautsprecher oder der Anschluss davon keinen Kontakt mehr. Dem Klang nach ist das ein kleiner Piezopiepser, evtl kann man den ja auslöten und tauschen. Mich hat das nur sehr wenig gestört, deshalb habe ich nicht wirklich danach gesucht, und einige Montage später wurde der Wagen durch einen Unfall zerstört. Aber dem GTÜ-Prüfer ist es nicht aufgefallen, oder es ist kein Mangel bei der HU.
Sämtliche Warn - und Info-Töne kommen aus dem Tonmodul unter dem Lenkrad. Du solltest mal prüfen ob andere Warntöne (nicht angelegt Gurt, Feststellbremse, Licht eingeschaltet) noch kommen. Wenn nein, dürfte dieses Modul defekt sein.
Was die PDC betrifft: Bei meinem C5 war der Zentralstecker der hinteren Sensoren, der sich bei mir spritzwassergekühlt unter dem rechten Radkasten befindet, stark korrodiert. Nach einer gründlichen Reinigung hat dann alles wieder funktioniert.
Bearbeitet von Tim Schröder
Danke für die Info. Mein Stecker unter dem Radkasten war sauber. Allerdings ist der echt schlecht positioniert. Tatsächlich hatte eine Ader die zum Sensor hinten links innen ging einen Kabelbruch. PDC ist somit wieder in Betrieb.
Warntöne sind weiterhin nicht vorhanden:
Jawohl, nicht angelegter Gurt, Blinker, Feststellbremse und Licht funktionieren nicht. (Also kein Warnton)
Dann muss ich mal dieses Tonmodul suchen.
Übrigens: Die PDC Töne werden anscheinend von einem anderen Lautsprecher generiert. Die höre ich.
Tim Schröder
Die PDC Töne kommen über das Radio
  • 2 Jahre später...
Hallo, bei mrinem C8 sind die Warntöne (Blinker,Licht...) auch nicht hörbar, PDC ist OK.
Wie heisst dieses Modul dafür genau und wo kann man es kaufen.
Vielen Dank für eure Tipps.
