Hydraulik Servolenkung Xantia X2
pika09
Das ist der Rücklauf des Lenkventils. Der geht hoch zum Fass
Je nach Motorisierung neu nicht mehr lieferbar
Hallo Nightmare,
hätte Interesse wenn soweit nicht porös ist an einem Xantia X2 1,8 v16 Motor LFY aus 2001
Äh ja, das war kein Angebot meinerseits, nur ne Info ;)
Der Teilekatalog geht aktuell leider nicht, sonst hätte ich mal gekuckt, ob neu noch lieferbar
Ich würde mir passende Meterware besorgen. Das ist ja ein druckloser Rücklaufschlauch. Deshalb aus öl-, benzin- und wärmebeständigem Gummi, und ferdisch!
Habe eine Frage: welchen innen und außen Durchmesser hat dieser Schlauch?
Bei der Firma Hansaflex kannst du solche Schläuche kaufen.
Erzähle denen aber besser nicht, dass du den Schlauch für dein Auto brauchst, sonst kann es dir passieren, dass die sich dann weigern, dir einen Schlauch zu verkaufen.
Der Rücklauf ist Teil eines Leitungsbündels, der verschiedene andere Schläuche vereint.Es gibt eine Handvoll verschiedener Ausführungen dieses Bündels. Neuteile sind einige noch lieferbar, je nach Zustand des Wagens kann sich das lohnen. Um die Teilenummer zu finden, sind sind entweder die Fahrgestellnummer oder folgende Angaben nötig: Organummer, mit oder ohne Klima, Handschaltung oder Automatik.
Die Fahrgestellnummer: VF7X1LFYB72385433
Org.: 08731
mit Klima, Handschaltung
welchen Innendurchmesser hat dieser Schlauch?
eventuell kommen von hier zeppy.io schläuche infrage? die man benutzen könnte
