Hilfe?AX Diesel geht nicht aus?????
Hallo,mein lieber kleiner geht nicht mehr aus?
Wedert mit Schluessel raus,als auch nicht direkt an der Pumpe
mit den Abstellhebel?
Ich habe ein Abschaltventil vom Cx eingebaut,das selbe Problem.
Das Ventil hat Strom wenn der Schluessel auf Zuendung ist und hat
kein Strom ohne.
Wer hat eine Idee?
Kann es sein das er ueber die Zylinderkopfdichtung Oel zieht und dierses Verbrennt?
Bin offen fuer alle guten Ideen;
Gruss der Dirk aus den heissen Medoc 32 heute und 42 Morgen
glaube eher nicht, dass er über die KD Motoröl verbrennt. Möglichkeit ist, daß das Abschaltventil defekt ist und nicht schließt. Normalerweise erwischt es die Unterdruckdose und es wird kein Unterdruck aufgebaut, um das Ventil zu schließen. Wenn es bei Dir aber auch mit Handarbeit am Ventil nicht funktioniert den Kleinen abzustellen, solltest Du mal den Defekt an der Einspritzung suchen. Hier noch einen Artikel über den "üblichen Verdächtigen"
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/----sich-ein-dieselmotor-nicht-abstellen-laesst--was-kann-ich-eigentlich-tun--wenn----,10810590,10348032.html
Hi Dirk,
hast du den Sitz des Ventils gesäubert? Also da wo das Gummistück die Kraftstoffzufuhr blockiert, vielleicht liegen da noch Gummibrösel (Hatte ich mal beim CX).
Das Problem beim AX (1.4D) hatte ich kürzlich auch, ein neues Teil gabs für relativ wenig Geld im Internet, und dann wars wieder gut. Das defekte Abschaltventil schien optisch und elektrisch in Ordnung. Aber anscheinend versprödet der Gummipropfen mit der Zeit.
Hier der Link für die Lucas-Esp:
http://www.ebay.de/itm/MONARK-12V-solenoid-valve-for-CAV-LUCAS-DPA-DISTRIBUTOR-INJECTION-PUMP-/221579245589?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3ACitro%C3%ABn|Model%3AAX&hash=item339726f815.
Beim AX D gibt's aber verschiedene Pumpenhersteller !!
Hallo,ja es war der Gummipropfen.
Da er gut ausah habe ich ihn wieder einebaut.
Wie ich dann aber bei erneuten Ausbau sah,war er total mit feinen Rissen durchzogen.
Da ja einige CX hier bei mir stehen das naechste ausgebaut und Voila,er ging nach ziehen des Schluessel aus.
Leider weigert er sich nachwievor ueber den Handabsteller,aber was solls.
Danke fuer eure Antworten und schoene gruesse nach Deutschland.
Ich denke euch wird die Waerme auch treffen,
gruss der Dirk
Wenn ein Abschaltventil vom CX paßt liegt es aber nahe dass es eine LUCAS-Pumpe ist...
