nun hat mein wirklich sehr problemloser 93er XM Y3 TCT Aut. (232tkm) doch mal ein Problem:
Er verliert Kühlwasser (anscheinend nicht gerade wenig, ich musste gestern und heute nachfüllen).
Das Komische ist folgendes:
Er tropft nicht
Er qualmt nicht
Er stinkt jetzt nicht nach Kühlwasser, weder drinnen noch im Motorraum
Es blubbert nicht im Kühlwasser
Der Druck im Kühlsystem ist normal
Der Teppich neben der Mittelkonsole ist knochentrocken
Die Scheiben beschlagen auch nicht
Manchmal roch es in der Vergangenheit leicht noch Kühlwasser, wenn die Heizung richtig an war.
Oft qietscht etwas ziemlich hochfrequent im Motorraum, schon seit einiger Zeit
Wo kann das Wasser denn noch bleiben?
Beim BX D hatte ich mal ähnliche Symptome, der verlor nur bei kaltem Motor (Kühlsystem ohne Druck) Wasser aus der Wasserpumpe, hatte mal jemand beim XM sowas??
Grüße,
Meiko
Mein alter Y3V6 verlor auch Kühlwasser ab 250Tkm. Kein Tropfen, kein nix. Es war aber dann doch ein undichter Kühler, mit Abdrücken festgestellt. Habe ich mit Kühlerdichtmittel soweit in den Griff bekommen, daß ich noch weitere 50Tkm mit ein- oder zweimal Nachfüllen fahren konnte.
g
Hast Du mal nach weissen Verkrustungen im Motorraum ausschau gehalten??
kann das heiße Kühlwasser in Form von Dampf irgendwo austreten?
Hatte ich mal bei der ID19, da war der Deckel auf dem Kühler nicht mehr dicht.
Hannes
das Problem kenn ich nur zu gut!
Mein Xantia verlor früher nur, wenn er richtig warm war - was bei Geschwindigkeiten von unter 140 Km/h nie passierte.
Mittlerweile ist das Loch größer und es tropft sichtbar - leider aus dem Kühler (sauteuer!).
Würde Deinen Turbo mal richtig ärgern und dann bei laufendem Motor in den Motorraum schauen und vielleicht mal an Schläuchen "rütteln" - vieleicht haste Glück und nur nen Haarriss. Habs aber auch schon erlebt, daß wirklich nur der warme Kühler mit Druck Wasser verliert, dann aber so warm daß es gleich nicht sichtbar verdampft.
Oli
Ach ja, aus dem Auspuff kommt kein weißer Rauch.....?
